Hallo Zusammen, ich habe ein Problem mit der JTAG Kommunikation mit einigen MSP430. Vorab, ich habe hier 6 identische Schaltungen. Alle mit JTAG Anschlüssen. Alle habe ich vor einigen Wochen umgeflasht. Hat sauber geklappt. Vorgestern wollte ich eine Programm änderung einpflegen. Da konnten die Geräte nicht erkannt werden. Ich verwende den MSP-FET430UIF von TI, also original. Als Software habe ich Lite FET-Pro 430 von Elprotronic und Crossworks von Rowley. Das verhalten ist so, dass Crossworks kein Gerät erkennt und so nicht über JTAG verbindet. Lite FET-Pro versucht zuzugreifen und kann keine Sicvurityfuse überfrüfung vornehnemen. Kriegt also wohl auch keine Verbindung zustande. Ein Gerät meldet "Security Fuse Blown" k.a. wie das passiert ist, wenn es denn zutrifft, aber OK, damit komme ich klar. Gestern habe ich ein Gerät aus der selben Charge bekommen. dieses ließ sich umflashen. Funktionieren tun übrigens alle. Habe ich was falsch gemacht, oder ist nur irgendwie ein PIN durch Kurzschluss o.ä. zerstört worden? Hatte Jemand mal ähnliches Verhalten? Gruß Daniel
Also wie jetzt noch mal. Alle 6 lassen sich nicht programmieren, oder jetzt doch wieder eins, aber nur das? Security Fuse Meldung gibt's öfters, habe aber noch nicht gehört das das jemals wirklich der Grund war. Wenn du ein Oszi hast, würde ich empfehlen das mal an die JTAG Pins zu klemmen und dir mal die Signale anzusehen. Dann kommt man häufig der Ursache auf die Spur.
In Summe habe ich 6 Geräte. 1 kann ich flashen, das habe ich aber auch erst gestern angeklemmt, 5 Zeigen keine Regung. Eins dieser 5 Gibt die Meldung mit der "Blown Secirityfuse". Alle Geräte wurden eigentlich normal betrieben. Ein versehentliches anlegen von einer höhren Spannung kann ich eigentlich ausschließen, jedoch bleibt dies momentan meine einzige Option, woran es liegen kann.
