Hallo, ist es möglich, in eagle einen "Text" nach links zeigend zu drehen? Mit dem Befehl "Rotate" dreht sich der Text ja nur wahlweise nach rechts oder nach unten zeigend. Es soll das aktuelle Datum auf den Top-Layer gedruckt werden, und da immer mal wieder Veränderungen stattfinden, möchte ich den Text, als eine Lösung, nicht als ein neues Package speichern und dann mit "add" hinzufügen. Grüße
Hallo! Setz mal das SPIN Flag, wenn Du dir die Info vom Text anzeigen lässt, dann müsste das gehen was Du möchtest. gruß, Bjoern
Genau das ist es. Hab es über google nicht gefunden, da ich den Spin-Befehl nicht kannte. Wird auch in der Paramterleiste eingeblendet, wenn man den Rotate-Befehl anklickt. Danke!
