Hallo, Biete eine gebrauchte PS3 von Moeller. Das Ding war im Einsatz, ist wuerdevoll gealtert und wird von KM (die jetzt eaton heissen)seit 11 Jahren nicht mehr supportet. Ich glaub die Steuerung wurde kurz nach meiner Geburt entwickelt. :) Digitale Eingaenge und Relaisausgaenge hab ich geprueft. Ansprechen geht auch. Analogausgang und Eingaenge hab ich nicht gecheckt (mir fehlt der Stecker dazu) sollte aber funktionieren. Eine zuverlaessige, robuste SPS. Veraltet, aber fuer Heizung, als Ersatz oder kleinere Regelaufgaben geeignet. Fuer 30 Euro schick ich Sie Dir. Du kannst es Dir innerhalb von zwo Wochen nach Erhalt dann noch anders ueberlegen, wenn etwas sein sollte. Denke das ist fair. Gruss, Florian
Ist da auch ein Programmieradapter dabei? Und wenn ja, funktioniert es auch mit einem USB-seriell-Wandler? Software? MfG Ulli-B
Der Adapter vom Werk ist das ZB4-501-UM1 ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/12660793.pdf Rs232 auf RS485. - Ich weiss nicht, ob das mit einem normalen 232/485 Umsetzer klappt, das hab ich nie probiert und meinen Adapter brauch ich leider noch. Die Software ist die Sucosoft S30/Sucos PS3. Rate zu einem Dosrechner mit RS232 Schnittstelle. Es kann Dateiuebertragungsabbrueche geben, wenn Du die alte Software mit einem USB-RS232 Umsetzer und/oder ueber Windows an die SPS anschliesst. Selbst die Dosbox oder Kithara aendern da wenig. Wenn Du noch nie mit der PS3 gearbeitet hast, ist ein Neueinstieg sinnlos. Die Brotbox wird nicht mehr supportet und es gibt Probleme mit modernen Rechnern. Ausserdem sind die neuen SPSen weniger kompliziert. :) Gruss,
Hallo Florian (haribohunter)
Ich habe diese Software auch ... allerdings meckert sie bei mir immer,
dass die EPC 334 Schnittstelle nicht verfügbar oder defekt ist.
Diese will ich auch gar nicht nutzen, sondern den Adapter ZB4-501-UM1
den ich auch besitze.
Kann mir jemand sagen, wie ich meine Software so umstellen kann, dass
ich den Adapter ZB4-501-UM1 verwenden kann? In der Software (F7 und dann
F4) habe ich nur verschiedene EPC 334 Adapterkonfigurationen, nicht aber
den Adapter ZB4-501-UM1 zur Auswahl.
Falls meine Software das nicht kann, kannst Du mir Deine testweise zur
Verfügung stellen?
Auch an der alten SPS PS3-AC wäre ich interessiert ...
In der Hoffnung auf eine schnelle Antwort ...
... verbleibe ich mit vielen Grüßen
