Moin! Ich habe folgendes getan: Ich habe in ISE ein neues Projekt erstellt und dann "New Source" -> "Embedded Processor" Dann klick ich mich durch die Prozedur. Ich erstelle einen Microblase und als Peripherie nur UART, Switches und LEDs, ach ja, alles für mein Nexys 3 Board. Wenn das fertig ist, drücke ich auf Generate Netlist. Wozu das gut ist bin ich mir auch noch nich so 100% sicher. Jedenfalls kommen folgende Warnungen von dieser Art: WARNING:EDK:2099 - PORT:bscan_sel1 CONNECTOR:bscan_sel1 - C:\Xilinx\12.4\ISE_DS\EDK\hw\XilinxProcessorIPLib\pcores\mdm_v2_00_a\dat a\mdm _v2_1_0.mpd line 228 - floating connection! Wenn ich in ISE auf Implement -> Translate drücke, kommen folgende Warnungen: WARNING:NgdBuild:931 - The value of SIM_DEVICE on instance 'clock_generator_0/clock_generator_0/PLL0_INST/Using_PLL_ADV.PLL_ADV_ins t' of type PLL_ADV has been changed from 'VIRTEX5' to 'SPARTAN6' to correct post-ngdbuild and timing simulation for this primitive. In order for functional simulation to be correct, the value of SIM_DEVICE should be changed in this same manner in the source netlist or constraint file. oder WARNING:NgdBuild:478 - clock net debug_module/bscan_drck1 with clock driver debug_module/debug_module/BUFG_DRCK1 drives no clock pins und noch 1000 andere Dann kann ich noch sagen das ich mit dem PDF-Dokument "A Hands-On Guide to Effective Embedded System Design" arbeite und da stand irgendwo was von einem HDL-Wrapper file. Hab nirgendwo gefunden wo der Generiert werden kann. Weiß nich obs daran liegen kann. Hat jemand ne Idee? Also mehr als das oben genannte und den .ucf file zum Projekt hinzufügen habe ich nicht gemacht. So viel kann man doch nich falsch machen, oder? Oder hab ich was vergessen? Hoffe hier kennt sich jemand aus. Grüße Jan
Eieiei, die Generation ist heute schon aber sowas von verweichlicht, wenn sie sich bereits durch Warnings durcheinanderbringen lässt... Früher (kurz nach'm Krieg) gabs keine Warnings, kaum sinnvolle Fehlermeldungen und es hat trotzdem funktioniert... ;) Ich kann dazu folgendes sagen: - Die Warnings sind erstmal harmlos. Wenn man wirklich ein eigenes Design macht, sollte man sie überfliegen, weil sie evtl. auf Nachlässigkeiten hindeuten. - Du klickst irgendwie recht planlos rum. Hast du überhaupt schonmal ein eigenes FPGA-Design (und wenns nur ein LED-Blinker ist) gemacht? Klingt irgendwie nicht so. Solltest du aber dringend. Das EDK/XPS versteckt eine Menge Komplexität hinter ein paar Klicks, aber wenn mal was schief läuft (und das tut es, ganz sicher), brauchst du das Wissen, wie ein FPGA-Design überhaupt vom Workflow und den Interna abläuft. Das bekommst du nur, wenn du zB. ein LED-HelloWorld SELBST machst. XPS bzw. der Microblaze ist der völlig falsche Ort, um diese Erfahrungen zu sammeln. - Ja ich weiss, die beiden obigen Punkte helfen dir im konkreten Problem vermutlich nicht weiter, aber da kann dir IMO ohnehin keiner helfen...
Also mit FPGAs hab ich schon einiges gemacht, aber bis jetzt halt nur ne .VHD datei selber schreiben. Irgendwelche Automaten und so Programmieren, aber das is mein 1. Microblase Projekt. Weil ich mich damit in meiner Bachelorarbeit auseinander setzen muss, versuch ich schon mal die 1. "Gehversuche". Hast recht, das hat mir nicht weitergeholfen, aber ich weiß auch nicht, wie ich mich besser ausdrücken soll, damit mir jemand helfen kann. Hat vielleicht noch jemand irgendwelche PDFs zum durcharbeiten oder irgendwelche Hilfestellung? Achja, trotzdem danke für die Antwort ;-) Jan
Naja, ich frag halt nur, weil du sagst, dass du nicht weisst, wofür "Generate Netlist" gut sein soll... Ansonsten lass das Zeug, so wie es ist, routen, binde eine Anwendung dazu (Memory Test App oder sowas) und lad es einfach mal drauf. Normalerweise sollte das gehen, und du hast schon mal ein Erfolgserlebnis. Solange du nur auf der SW-Seite bastelst, bleibt es auch halbwegs einfach. Aber um eigenen Code als Peripherie einzubinden und dann auch zum Laufen zu bekommen, braucht es schon einiges an Erfahrung (=frühere langwierige Arbeit knapp an der Frustrationsschwelle...). Xilinx hat zwar Gerüstteile zum Anschluss an den PLB, aber IMO ist das alles ziemlich undurchsichtig, wenn man damit anfangen will. Am ehesten hilft es noch, in der IP-Core-Bibliothek sich durch den (grottigen) Code von simpler Peripherie (zB. GPIOs) zu wühlen bzw. sich mal die Art anzuschauen, was XPS so insgesamt an Filestruktur erzeugt bzw. bei den IP-Cores einliest.
