Hallo Leute! Ich habe das Problem, dass wahrscheinlich mein HP Druckernetzteil kaputt ist...Es handelt sich um dieses Gerät: http://www.amazon.de/gp/product/B003V4XTE6/ref=ox_sc_act_title_1?ie=UTF8&m=A2Z54WBF904K0X Bevor ich es neu bestelle, wollte ich den Drucker kurz testen, damit es auch wirklich nur am Netzteil liegt ;) Ich besitze ein älteres Rohde &Schwarz stufenlos-regulierbares Netzteil. Da ich nur eines zur Verfügung habe muss aus einer Spg.q. 2 erzeugen. Das Original Netzteil hat folgende Angaben: Ausgang: 40W 16VDC/625mA und 32VDC/940mA (3 Pin Anschluss) Wie würdet Ihr die 16V und 32V am Besten erzeugen?? Mit einem Spannungsteiler?? Dafür müsste ich ja den Lastwiderstand des Druckers wissen müssen, damit immer die 16V konstant gehalten werden. Wie würdet Ihr das machen??? Vielen Dank Andi
7815 mit 1 oder 2 dioden in der Masseleitung, aber gut kuehlen viel erfolg vlG Charly
Statt den Drucker am Labornetzteil zu testen, würde ich versuchen, die Spannungen am vermeintlich defekten Originalnetzteil zu messen. Das geht leichter. Murkser
Spg. am original Netzteil liefern 0V ;) Aber ich will lieber davor nochmal testen, dass es auch wirklich nur das Netzteil ist... Die Sicherung im ori. Netzteil ist OK. also zerlegt hab ichs und nix auffäliges gefunden. Aber Danke. Das mit dem 7815 werd ich mir gleich mal anschaun! :)
Oder gleich nen LM317, der ist mit einem Poti auch auf genau 16V einstellbar. Wobei ich mir vorstellen kann, dass der Drucker da nicht so empfindlich sein dürfte, weil da wahrscheinlich intern noch mal ein Spannungsregler kommt, um die Spannungen für die Elektronik zu erzeugen (und die 32V sind wohl für die Motoren). Hast du denn einen Spannungsregler vorrätig(obwohl, dann hättest du bestimmt nicht gefragt, oder?)? Sonst könntest du es auch mal mit ein paar in Reihe geschalteten Akkus probieren... oder vielleicht hast du noch ein Netzteil von einem anderen Gerät mit einigermaßen passender Spannung (z.B. Laptops liegen oft in diesem Spannungsbereich)?
Entweder du reparierst es oder du nimst sowas: http://www.ebay.de/itm/org-HP-Netzteil-0957-2231-32V-375mA-16V-500mA-/310341477255?pt=Drucker&hash=item4841cb2387 Vielleicht kannst du einen Drucker für 1 EUR kaufen, der auch das NT hat. Die sind nicht unüblich.
vielen Dank an alle! hatte in der tat einen lm317 daheim rumliegen :) der drucker funktioniert noch! jetzt nur noch das netzteil bestellen.... Danke Andi
