Liebe Leute, weiss jemand zufällig, wie ich die Leiterplattenkontur bei den Assembly-Drawings in Altium-Designer 2010 einschalten kann. Bei mir kommt der Bestückplan immer ohne die Kontur heraus... Oder anders gefragt: Auf welchem "mechanical layer" liegt die Kontur denn normalerweise? Vielen Dank schon mal für die Antwort....
Hallo Frank.B, wenn du die LP-Konturen auch auf dem Bestückungsdruck haben willst musst die diese zusätzlich auf die Layer 'Bottom Overlay' bzw. 'Top Overlay' bringen. Das liegt aber nur daran das der Bestückungsdruck im Standard nur diesen Layer beinhaltet. Über die Systemeinstellungen könnte man das zwar ändern, macht aber nicht wirklich Sinn. Einfacher ist es die Kontur auf die anderen Layer zu kopieren. mfg Rene
Ich glaube man kann Mechanical layers in alle anderen einfügen. Mit der Option könnte es gehen! Layer mit Kontur ist "outline" Geht irgendwo im Gerber-output menü
Vielen Dank! Ich habe es jetzt so gemacht: Mit Design--> Board Shape--> Create Primitives from Board Shape--> Dann auf Silkscreen Top und Bot kopiert... Oder halt auf einen extra Layer Dann ggv.. bei Job.OutJob--> Assembly Drawings--> Rechts click--> Configure-->Rechts click--> Insert Layer .....
