Hi zusammen, da dummerweise die meisten Selbstbau-Reflow-Öfen von kleinen Geräten ausgehen, wäre mein Ziel, eine normale Ofenbreite einzusetzen (40cm Platinen). Das hätte den Vorteil, dass man darin 19"-Frontplatinen am Stück löten kann (was mein aktuelles Projekt auch erfordern könnte). Was haltet Ihr denn von dem Teil: http://www.rommelsbacher.de/en/getInfoEinProdukt.asp?auswahl=BG%201600 seht ihr Probleme? wird die Platine z.B. gleichmäßig erhitzt, wenn sie mehr oder weniger den ganzen Ofen ausfüllt? Zum Umbau hätte ich mich dann an http://thomaspfeifer.net gehalten - das scheint im Aufwand angemessen und trotzdem ganz gut durchdacht zu sein! Meinungen?
Ich habe so einen, kommt drauf an wie die Platinen sind, ob das geht. Wenn wenig kritische Bauteile oben sind wird das schon gehen. Das wichtige ist aber, besorg dir einen Ofen mit Metallheizstäben und keine Quarzstäbe. Mehr als 18x26cm hatte ich bis jetzt noch nicht gemacht.
hat der 1600 den Quarzheizstäbe? Ich konnte dazu nichts finden... Wäre "Heißluft" besser geeignet, um die Hitze gleichmäßig im Backraum zu verteilen? bis auf einen TQFP44 ganz am Rand hab ich jetzt auf meiner Platine keine kritischen Bauteile, nur noch ein paar Schieberegister und 0603-Kleinzeug. Diese eine sollte demnach also keine Probleme machen?
Sollte funktionieren, du musst bedenken, daß an den Rändern mehr Wärme zukommt als sonstwo, da die Strahlung dann zusätzlich von den Wänden reflektiert wird.
