Hi. Ich bin grade am Aufbau eines Haustelefonsystems. Momentan mit Analogtechnik. Zielsetzung ist, dass 4 Telefone sich gegenseitig über eine busförmige Leitung anrufen können ohne zentrale Telefonanlage. Mit Anbindung an das Hausklingelsystem. Wenn man etwas mehr Aufwand treiben will, könnte man das ganze ja digitales System mit RS485 laufen lassen. Man müsste die Sprache mit einem AVR digitalisieren und alles über RS485 abwickeln. Der AVR könnte das vermutlich schaffen. Er müsste, mit Overhead und RX+TX Pfad ca 200 kbit/s handeln, wenn man fertige I2S AD/DA Wandler und Bustransceiver verwendet. RS485 sollte für Sprachdaten ebenfalls ausreichen. die Bandbreite könnte sogar reichen, um auch noch andere Daten über das System zu übertragen. Die Anschlussdosen müssten mit aktiver Technik (RS485 Repeater) ausgestattet werden, um Stichleitungen zu vermeiden. Oder man schleift den Bus durch das Gerät durch und nutzt Dosen, die ohne eingestecktes Gerät die Datenleitung direkt durchverbinden. Hat sich schonmal jemand über ein solches System Gedanken gemacht? Oder reicht eurer Meinung nach ein analoges System mit Gabelschaltung für Audio und DTMF Steuerung?
Evtl könnte man auch 64 kbit/s AD / DA direkt mit dem AVR machen. Habe sowas nich nie gemacht. Habe bisher die AVRs nur für normale Logiksachen bzw als eine Art "Low Cost SPS" benutzt.
