Hi. Ich möchte als Teil meiner Diplomarbeit einen TSL 1406 CMOS Zeilensensor über USB auslesen. Ich habe dazu das fertige USB Board von Eureca gefunden, allerdings hat es mit 385€ einen stolzen Preis. Deswegen steht im Raum ob ich die Ansteuerung nicht bauen könnte und soll abschätzen ob ich es schaffe. Es sollte aber nur ein kleines Nebenprojekt sein, da ich so auch genug zu tun habe. Ich habe viel Erfahrung mit Analogschaltungen aber fast keine Erfahrung mit µCs. Ich habe nurmal als Uni-Projekt einen Roboter programmiert der mit einem Atmega-32 lief. Deswegen kann ich schlecht abschätzen ob das was größeres wird. Glaubt ihr es ist möglich mit meiner Erfahrung in 2 Wochen (40h/Woche) das hinzubringen, dass das Zeilenarray ausgelesen wird und die Werte über RS232 / USB weitergegeben werden? Es sind btw. keine besonderen Anforderungen an Auslesegeschwindigkeit gefordert.
hast du mal ein Datenblatt griffbereit? ohne den Senosr zu kennen ist das schwer zu sagen. die schnittstelle zwischen µC und USB wird keinerlei Problem darstellen, allerdings würdest du am Rechner ebenfalls noch ein entsprechendes Programm zum auswerten oder Weiterverarbeiten benötigen oder lässt du es in irgendein Programm das mit dem COM-Port umgehen kann einfliessen?
Hi. Sorry hab ich vergessen. Am PC werde ich es über LabVieW bzw Matlab ansprechen. Bin in beiden sehr fit, also ist der Teil kein Problem.
SChwer zu sagen. Mit "Ich hab mal einen Roboter programmiert" kann man nicht wirklich abschätzen, wie gut du drauf bist. Also: Wenn Geschwindigkeit keine Rolle spielt Die Aufgabe an sich ist nicht schwer. Der Sensor wird wie ein ganz normales Schieberegister angesprochen, das ist einfach nur Pinwackeln in der richtigen Reihenfolge. Spannung an einen ADC Eingang und den ADC auslesen. Dazu gibt es fertige Routinen im AVR-GCC-Tutorial. Ist also auch kein Thema Übertragung per UART. Ist an und für sich auch nicht weiter schwer, auch dazu gibt es fertige Routinen. Ein Protokoll müsstest du dir halt noch ausdenken. Summa, summarum. Wenn die Hardware soweit aufgebaut ist, dass alles funktioniert, würde ich für mich schätzen dass ich in längstens ein paar Stunden die ersten Ergebnisse am PC hab. Langsam! Das heißt nicht, das das Projekt damit fertig ist, ich hab nur das erste mal erfolgreich den Sensor ausgelesen und die Werte weitergegeben. Bei dir wird das wahrscheinlich länger dauern, aber ich denke 2 Wochen sollten realistisch sein.
Der Meinung von Karl Heinz Buchegger kann ich mich nur anschließen. Wenn du die Ansteuerung des Dings verstehst ist das nicht so schwer. Mich würde jedoch interessieren, wo du den Sensor her hast. gruß M.H.
Den Sensor kannst Du bis runter auf 5 kHz takten, das liegt sehr gut in dem Bereich was man mit den AD-Wandlern von Mikrocontrollern machen kann. Da kannst Du sogar ganz naiv eine Schleife machen, welche den Sensor instruiert den nächsten Pixel auszugeben, dann wandelt, und dann den gewandelten Wert ausgibt. Schwierig wird vermutlich die Anbindung an dieses Labview. Du kannst aber beispielsweise auch die Ausgabe als Text machen, und das dann aus dem Terminalprogramm kopieren. Das sollte jedes Programm schlucken.
