Hallo nochmal, gemäss der Eagle Standardeinstellung haben meine Vias keinen Lötstop. Nun gibt es aber ein paar einzelne Vias, die ich gerne gezielt MIT Lötstop versehen möchte. Ich kriegs leider nicht hin. Die Limit-Angabe in den Designregeln unter Mask bezieht sich ja auf das gesamte Board... Die automatisch mit jedem Via erzeugte Lötstopmaske im tStop Layer kann ich nicht rauslöschen. Gibts eine andere Möglichkeit?
Gerber erzeugen. Gerberviewer nehmen Layer Lötstopp öffnen Lötstopp von Via löschen
Hm okay, das ist nicht unbedingt das was ich hören wollte ;-) Scheint also nicht zu gehn in Eagle. Danke für die Info.
Versuche es doch einfach mal mit einem Anruf bei Cadsoft, dem Hersteller. Die kennen ihr Programm und vielleicht auch einen Trick, damit es funktioniert ... Schönes Wochenende, Thomas
"Stop" ist eine Eigenschaft, die jedes Via für sich einzeln hat. Details dazu siehe Handbuch. Klappt je nach DRC nicht einfach für jedes Via. Oder eine extra Ebene erzeugen, in denen Kreise über den Vias liegen, die anders behandelt werden sollen. Dann sagst du deinem Hersteller, dass er diese Ebene von t-/bStop abziehen soll. Du musst ein paar Kreise kopieren und bist damit fertig.
@ Sven (Gast) >gemäss der Eagle Standardeinstellung haben meine Vias keinen Lötstop. Falsch, sie haben ALLE eine Lötstopmaske, sprich, sie sind NICHT vom Lötstop bedeckt. >Nun gibt es aber ein paar einzelne Vias, die ich gerne gezielt MIT >Lötstop versehen möchte. Also mit Lötstop ABDECKEN. Kann man direkt in Eagle machen. Im DRC Fenster unter MISC den Wert Limit auf z.B. 1mm setzen. D.h., alle VIAs und PADs KLEINER haben automatisch KEINE Lötstopmaske, sprich, sie sind mit Lötstop bedeckt. Alle die kleiner als LIMIT sind, können auch NICHT per STOP Flag manipuliert werden. Über CHANGE-> STOP kann man nun einzelne Vias, die größer als LIMIT sind, mit oder ohne Lötstopmaske generieren. Das geht auch per GROUP. MfG Falk
