Hallo Leute, ich habe vor diesen (196460) Conrad Drehzahlsteller für höhere Ströme (15A u. mehr) umzubauen, weil 5A etwas "mager" sind. Meine Fragen: 1. Kann ich statt des verwendeten BUZ71 einen BUZ11 verwenden? 2. Oder kann ich zwei oder mehr BUZ71 parallel schalten? Oder geht beides? Danke im vorraus. Tim
Hi Tim Maier , wie Huber schon sagte, der BUZ11 ist schon okay, wenn er sowieso bei dir herumliegt. Wenn du sowieso einen FET kaufen musst, dann nimm doch gleich einen IRL3803. Die gibts auch an jeder Ecke und die sind viel viel besser, zudem kosten die schätzungsweise ein zehntel des Preises eines BUZ11 bei Conrad. Allein der Ersatz des Transies wird aber nicht zwingend helfen. Ggf. musst du auch noch an der Strombegrenzung herumbasteln. Evt. einfach die unteren Shunts vervielfachen. Gruss klaus de Lisson p.s. Es ist schon erstaunlich, was Conrad heutzutage noch so verkauft.
Danke Für die schnellen antworten.
Nun hab ich noch 'ne Frage:
"Vervielfachen?"
Weitere parallel dazu schalten oder den Wiederstand erhöhen?
Und wie oft?
Vielleicht wegen dreifachem Strom dreifacher wiederstand? (bzw. dreimal
so viele parallel?
Tim
Hallo Tim, du hast ja das Poti für die Strombegenzung in der Schaltung. Wenn der Regelbereich nach oben hin nicht reicht, kannst du verringerung des Rshunt (ggf. parallelschaltung) diese Begrenzung unempfindlicher machen Klaus de Lisson
Danke für die schnelle antwort. Ja, so sollte das funktionieren. Jetzt mal 'ne andere Frage: Kann mir jemand ein gehäuse dafür empfehlen? die platine misst 100x70mm. Danke Tim
