Hallo, ich baue gerade ein kleines Gerätchen für's Wohnzimmer (in schwarz) und suche Material für ein Abdeckfenster des IR-Empfängers. Den "Trick" mit dem unbelichteten Stück Diafilm kenne ich, aber ich brauche was dickeres, möglicht 3 mm oder so. Hat da jemand ein Stück, oder gibt es was als Gehäusezubehör? Danke, Jörg
Solch Material hat jede Fernbedienung vor der IR-Sendediode und ein FS-Gerät vor dem IR-Empfänger.Allerdings meist keine 3mm dick.
In Bälde kommen sehr viele Analog-Sat Receiver auf den Müll. Die haben sowas eingebaut. Manchmal ist auch ein schönes Gehäuse dabei Klaus de Lisson
bei Segor: Filterscheibe rot ca. 2mm dick Gruss hro
Korrektur: habe nochmal geschaut; Dicke ist nur 1mm
Schau mal bei www.modulor.de nach farbigen Acrylglas-GS-Platten. Die haben 3mm Stärke, gibt es auch transparent und sind in zahlreichen Farben erhältlich.
Danke für die Tipps. Ich habe heute mal kurz auf dem Reststoffhof geschaut. Recycling ist gar nicht so einfach: Aus Fernbedienungen guckt "heutzutage" meist nur noch die nackte IR-Diode raus. Die Geräte haben auch gern gewölbte Oberflächen, oder das IR-Fenster ist nur ein anders gefärbter Bereich einer Frontfolie. Paßt nicht recht zu meinem doch etwas massiveren Gehäuse (Alu, schwarz). Ferner brauche ich das Fenster etwas größer, ich möchte daneben noch einen Helligkeitssensor mit unterzubringen. Zugegeben nicht ideal hinter dem (hoffentlich) schwarz erscheinenden Glas, aber ein paar Photonen wird er schon abkriegen. Modulor ist ein interessanter Laden, danke, aber sowas spezielles wie Luxacryl-IR habe ich nicht gefunden. Normales schwarzes Arcryl dürfte wirklich undurchsichtig sein. Ich suche also noch... Jörg
Hi, soll die Vorderseite den bündig mit dem restlichen Gehäuse anschließen oder soll das "Glas" da etwas vorstehen, ggf, die Seiten etwas bearbeitet? (z.B. Halbrund abgeschliffen? wie bsp. bei den TSPOP IR Empfängern) Wenn es Bündig in das Gehäuse eingelassen werden soll würde ja auch nichts gegen eine etwas dünnere Scheibe sprechen. Oder halt ein Sandwich aus mehreren MAterialien. Z.b. 1mm Scheibe (oder gar DIA-Film) ganz vorne, dann zur Verstärkung Klarsicht"glas" flächig aufgeklebt dahinter. Wobei es natürlich schon etwas übung erfordert einen "film" so auf eine PVC Scheibe aufzukleben das beim direkten Draufsehen in "flächiger" Eindruck entsteht und keine Unregelmäßigkeiten durch unterschiedliche Klebefilmstärken zu erkennen sind. Soll es aber hervorstehen, ggf. noch "kunstvoll" bearbeitet, dann ist klar, dann fällt diese Lösung flach und auch das beharren darauf das unbedingt diese Dicke haben muss ist verständlich... Gruß Carsten
Weil das bündig bestimmt sehr schwer sauber hinzubekommen ist dachte ich zuletzt daran, dem IR-Kunststoff einen kleinen Kragen zu verpassen, der das Loch etwas überlappt. Ich habe eine kleine Drehbank, da ließe sich das sehr genau machen. Dummerweise brauche ich wg. 2 Sensoren eher ein eckiges Loch, das wird dann eher Kunstfeilen. Einen Film flächig blasenfrei aufkleben halte ich auch für anspruchsvoll, daher meine Abneigung gegen diese Lösung. Jörg
