Hallo Leute bin Elektronik-Laie, deshalb die etwas einfachere Frage, auf was kommt es beim Potentiometer-Kauf an? Meines liefert leider nur noch äusserst schlechte Signale (Streuung und Genauigkeit ...) Dabei wären diese Faktoren so wichtig, es fungiert als Wandler einer Drehbewegung von einem Gashebel... Der Nennwiderstand auf dem defekten Poti ist eingestanzt und beträgt 4,7ohm. Ich freue mich auf reges Schreiben. Schönen Gruß Johannes
Ah, ausserdem: Das Poti hat 3 Anschlüsse, sind aber nur 2 davon an die Platine angeschlossen. vom 1.zum 2. Anschluss ist ein Widerstand angelötet. Wofür ist dieser gut?? Danke und Gruß Johannes
PPS. der eingestanzte Nenn-Widerstand beträgt nicht 4,7ohm. Ist falsch, gemeint war B100K, was wohl für 100k-ohm steht.(?) Grüße
also was willst du von uns? ich werd aus dem nicht sehr schlau! eins kann ich dir sagen: der parallele wiederstand soll den widerstand des potis verkleinern - für was das gut ist musst du selber rausfinden!!! vielleicht ist es auch ein stromteiler.... schaltung wär echt praktisch! mfg andi
Hi Andi Schaltplan hab ich leider nicht, es handelt sich um einen mikroprozessorgesteuerten servotester... Und das Impuls-Geber-Poti ist halt defekt, ich würde es gerne ersetzen - nur wie? Es gibt doch bestimmt einige wichtige Punkte in dem das neue Poti mit dem defekten übereinstimmen muss, um eine korrekte Funktion wieder herzustellen. Danke und Gruß Johannes
Kann auf jeden Fall nicht schaden, wenn Du schaust, ob Dein Poti eine lineare oder logarithmische Kennlinie hat oder braucht... Stephan.
Man kann z.B. im Allgemeinen versuchen, den Widerstand des Potis in der Schaltung zu messen => Poti Vollanschlag links und messen, dann Poti Vollanschlag rechts und messen, dann Poti in Mittelstellung und messen. Hängt aber von der gesamten Schaltung ab. Je komplexer, desto schlechter stehen die Chancen, da man "hintenrum" natürlich auch mitmißt (also nicht nur das Poti selbst, sondern auch den Rest der Schaltung. Wenn nun sowieso schon ein Widerstand parallel geschaltet ist, muß man natürlich den Herrn Ohm berücksichtigen, da dann auch nichts lineares mehr herauskommen kann. Also am besten das Poti elektrisch vom Rest der Schaltung trennen (Anschlüsse ablöten) und dann "links, rechts, mitte" wie beschrieben messen; dann weißt Du es ganz genau. Gruß Lutz
