Hi! Wäre es nicht möglich RFID zu verwenden um Schnurlose Datenübertragung durchzuführen? Transponder Module gibt es genug, aber gibt es auch RFID-Tags die man an einen Mikrocontroller anschließen kann? Ciao hmann
Hallo ich weiß ja nicht was Du vorhast, aber vielleicht findest Du bei www.microchip.com unter PICS bzw "RFPic" was suchst. Gerhard
RFID ist ausschließlich zur Abfrage von vorprogrammierten Tags vorgesehen. Es gibt daher keine Tags mit Anschlüssen für µC oder Peripherie. Dieter
"RFID ist ausschließlich zur Abfrage von vorprogrammierten Tags vorgesehen. Es gibt daher keine Tags mit Anschlüssen für µC oder Peripherie." Warum soll ich die Tags nicht im Feld programmieren können? Warum soll der RFID-Tag keine Sensoren enthalten? Wieso weshalb warum...? So etwas gibt es alles schon, allerdings generell (meist) als geschlossener Kasten (Tag). D.h. Microchip vertreibt zu Testzwecken auch die Tags im DIL-Gehäuse, hab aber nicht im Kopf, was da alles rausgeführt ist. Der Tipp von Gerhard war schon Gold wert. Schau mal in den Aplikation Notes von Microchip. Irgenwo gibt es da auch eine, wo ein normaler MC einen Transponder emuliert. So wild ist die Technik gar nicht und für Datenübertragungen bei kurzen Strecken gut geeignet.
ich hab da einen guten artikel leider ist der 1.3mb gross habe ihn mal gesplittet gruss eckard
Schon ewig her, zugegeben, aber: Womit muss ich die Dateien 001, 002 oeffnen? Normal im Acrobat funzt nicht. WinRAR auch nicht. Welches Tool brauch ich? Thx, Sebatsian
Hallo ich hab es gerade versucht. wenn ihr die beiden dateien in ein verzeichiss herunterladet und mit dem total commander öffnet dann könnt ihr die pdf datei lesen. der total commander ist als testversion frei verfügar. guss eckard
Hallo, wir haben im Rahmen eines FH-Projekts mal ein Passives RFID Tag mit Hilfe eines ATtiny 13 erstellt. Der Datenaustausch & die Versorgung des ATtiny13 liefen dabei über die Spule. Signale werden zum Mikrocontroller übertragen, indem das Feld entsprechend moduliert wird. Im Rahmen unseres Projekts haben wir nur die einseitige Kommunikation realisieren können. In einem Folgeprojekt sollte meines Wissens auch die Rückantwort des uC realisiert werden. Grüße Grüße Tom
@Tom: Sind nähere Infos bezüglich dieses Projektes zugänglich wie Schematic und dazugehörige Software ? Oder gibt es einen Link zu dem Projekt?
Hier ist übrigens die "ganze" Seite, von der Eckard das PDF hat, falls es jemanden interessiert: http://instruct1.cit.cornell.edu/courses/eceprojectsland/STUDENTPROJ/2004to2005/dig4/dig4rfid.htm DANKE @ Eckard für den Hinweis :-) Mfg
