moin, bei Reichelt gibts die Miniaturrelais Omron G6k-2p 5V. Die kann ich direkt mit den ATmega8 schalten (20mA). Soll ich dazu eine Freilaufdiode verwenden und wenn ja welchen Typ? gruß derJoe
empfehlenswert ist es auf alle fälle! wenn du auf nummer sicher gehen willst mach eine rein, der atmel wirds dir danken! der typ ist eigentlich relativ egal - eine 1N4148 reicht da vollkommen
Moin, bei Relais wegen der Induktionsspannung der Spule immer Freilaufdiode verwenden (natürlich richtig rum; bei falsch herum wirst Du es aber eh sehr schnell merken ...). Typ ist fast egal. Bei 5V z.B. 1N4001. Bei mehreren Relais am uC aber die Summe des Stromes pro Port sowie des ganzen Bausteins beachten (Datenblatt). Gruß Lutz
Zusätzlich ist es auch sinnvoll, bei einem direkt angeschlossenen Relais eine Diode in Reihe zu schalten. Denn trotz Freilaufdiode wird der Ausgang beim Abschaltvorgang auf GND-0,7V bzw. VCC+0,7V gezogen werden (je nachdem wie herum angeschlossen). Der ist damit jedoch jenseits seiner Spezifikation und das kann Probleme bereiten. Kann allerdings je nach Betriebsbediningen sein, dass dann bei einem 20mA Relais nicht mehr genug Spannung für sicheres Schalten ankommt. Denn das Datasheet garantiert nur 4,2V bei 20mA.
