Sicherlich kennt ihr die PC Boxen wo man auch Kopfhörer einstecken kann und sobald man dies macht sind die Boxen stummgeschaltet. Ich suche genau so eine Schaltung damit ich wen ich das Headset zum Telefonieren einstecke die Lautsprecher abgeschaltet werden. Leider weis ich abner nicht einmal nach was ich suchen muss :-(
Diese Stecker die du meinst haben innen einen schalter drinnen. das heißt sobald du ansteckst wird ein kontakt entweder geschlossen oder geöffnet. naja und somit könntest du dir ein relays suchen das 3 öffner oder 3 schließer hat.. (je nach schalter im stecker) und somit einfach den anschluss der boxen dann wegschalten.. mfg
Vorsicht beim Kopfhöreranschluss! Es darf nur eine bestimmte Leistung erbracht werden da es sonst zu Hörschäden kommen kann! Gruss Kurt
Hallo Christian, nimm eine Klinkenbuchse mit einem entsprechenenden Schalter und einen Widerstand in jeden Kanal. Das ist der minimale Aufwand
den Widerstand kannst du dir sparen, sofern du vor dem Endverstärker das Signal abgreifst, also genau hinterm PC.
Rahul es geht um ein telefon ;) @Cristian wenn du wie vermutet ein Headset an eine Telefon haenngen willst gibt es sicher schon etwas, da musst du ncihts mehr selbst erfinden viele telefone haben diese Westernstecker einfach den stecker aus dem hoehrer ziehen und an dieses headset oder mit 2 klinkenbuchsen (+ passende widerstaende) ins telefon sollte kein problem sein
Nix Telefon. An der Soundkarte hängt momentan noch ein Lautsprechersystem. Wen ich aber das Headset zum Telefonieren umer Skype benötige mus ich umstöpseln (Lautsrecher ausstecken und Kopfhörer anstecken). Einfacher wäre es wen ich einfach den Kopfhören in eine Buchse auf der Vorderseite des PCs stecken könnte und dei Lautsprecher dann stummgeschalten werden.
<rechthaberischsein> @Jens: Wer lesen kann, ist klar im Vorteil... Wer schliesst schon Boxen an sein Telefon an? Schon mal was von IP-Telefonie á la Skype gehört? Headsets sind auch im Bereich Counterstrike etc. sehr beliebt... Auch bei Leuten, die Computersprachkurse (Englisch, Italienisch o.ä., nicht C, oder Bäsic) sehr beliebt... </rechthaberischsein>
