Hallo, ich suche einen Poti, aber vergebens auf meiner Suche finde ich keine Verwertbaren Potis. Der Messbereich dieses Potis liegt je Richtung 45° von Mittelstellung ausgehend, aber alle Potis, die ich finden kann haben einen Messbereich von 270°. Konstruktionsbedingt, kann ich jedoch nur diese 90° erreichen. Der Orginal Poti den ich habe hat leider ausgedient und hat keine Verwendbare Funktion mehr durch seinen zu hohen Verschleiß, keine genaue Teilung mehr und überhaupt einfach schon am ende. Anhang: Bilder Poti http://gkiokan.net/upload//IMAG1413.jpg http://gkiokan.net/upload//IMAG1414.jpg http://gkiokan.net/upload//IMAG1415.jpg http://gkiokan.net/upload//IMAG1412.jpg Messbereichs Skizze zur Verdeutlichung. http://gkiokan.net/upload//IMAG1411.jpg greetZ Gkiokan
es kommt ja auf die Verwendung hat, warum kannst du keinen 270° Poti verwenden. Man könnte ja den Bereich mit einer externen Schaltung anpassen.
Das einfachste wäre einfach den Poti zu ersetzen. Keine 270, weil dieser Die X Achse vom Stick steuert, und dieser ist nur 45° in jede Richtung zu bewegen, den Anschlag vom Poti erreiche ich also gar nicht. Hier mal Bilder vom Joystick, einmal Normal und einmal eine Richtung Anschlag. http://gkiokan.net/upload//IMAG1416.jpg << Mitte http://gkiokan.net/upload//IMAG1417.jpg << Anschlag greetZ Gkiokan
Und wieso hat das Teil vier Pins? Wie sind die beschaltet?
Vllt. kannst Du mal in der Richtung Deine Suche erweitern: http://www.reichelt.de/6mm-Potis-stereo/RKJXP122002/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=B254;GROUPID=3136;ARTICLE=73910;START=0;SORT=artnr;OFFSET=100;SID=22ZAP6VdS4ARYAAF10mdA3ae6817f317e6f066928a044633d9fca
Bist Du Dir sicher, dass das Poti nur 90° überstreicht? In RC-Fernbedienungssendern sind die Knüppel auch nur ca. 90° - 110° weit zu bewegen, es sind aber ganz normale 270°-Potis drin verbaut. Dein Stick wird ja eh auf Mittelstellung und +/- max. kalibriert. Da ist es (fast) egal, wie viel vom maximalen Weg dabei benutzt wird. MfG Ulli-B
leider ist es nicht so. So habe ich am Anfang auch gedacht und habe dann einfach Potis bestellt. Bevor ich die eingebaut habe, habe ich diese auch getestet, hat auch so funktioniert, nur dass ich den Anschlag nicht erreichte daran habe ich nicht gedacht. Das hab ich dann erst nach dem Einbau merken müssen. Habe den Poti auch durchgemessen, der hat nur auf diesem Bereich in den 90° Wiederstand, den Rest der Strecke bzw alles darüber / darunter hat er keinen Wert. Der 4. Pin ist nicht besetzt, es ist ein normaler 3PIN Spannungsteiler. Habe noch ein Bild von der Platine, wo er drauf war, aber denke nicht dass das viel weiter hilft? http://gkiokan.net/upload//IMAG1403.jpg @mhh, der 3D Stick hört sich interessant an, werde ich mir mal genauer anschauen. Eine NR oder ähnliches kann ich auf dem Poti auch nicht erkennen.??! greetZ Gkiokan
Ich wollte Dich mit dem Beispiel nur auf eine andere (erfolgreichere?) Suchrichtung bringen. Ideal wär ein Poti mit 2 Anzapfungen, welches Du auch schwer finden wirst. Zwischen den 2 Anzapfungen hättest Du Deine 90° in etwa...
An einen 3D Stick habe ich auch schon gedacht, müsste aber dafür viel an der Chasi ändern, und dazu noch eine Seperate Halterung für den Poti. Daher fällt das erstmal aus. Ich habe in meiner nächsten Ortschaft eine der Niederlassungen von ALPS, werde mal nächste Woche dort hinfahren und nachfragen, was es genau mit dem Poti auf sich hat. greetZ Gkiokan.
