Hallo, ich versuche bisher erfolglos und auf 2 verschiedenen PCs unter Win 98 das Z8 Pin Starterkit zu betreiben. Immer, wenn ich "Connect to Target" aufrufe, kommt nach kurzer Zeit eine Fehlermeldung "Target connection failed". Die LED, die dem Z8 am naechsten ist, blitzt kurz auf, dann ist Ruhe. USB Treiber installiert, Settings auf "USB Smart cable". Jumper auf "User Stellung". Flachbandkabel steckt richtig ´rum. Auf einem Win2000 Notebook hat´s jedoch funktioniert, d.h. das Board selbst ist ok. Danke fuer Hinweise. Heinz
Platine vor dem Flashen aus- und eingeschaltet? mfg, ejd
Ich probiere es natuerlich direkt nach dem Einschalten... Ich flashe auch nicht, das Prob ist ja schon beim "Connect". Heinz
Keiner, der das Kit mit Win98 benutzt? Heinz
Ich benutze das Kit unter Windows XP und konnte nur ein einziges mal connecten, jetzt geht nichts mehr. Das erste connecten funktionierte auch nur, nachdem ich das Board auf Usermode gejumpert hatte.
> ... konnte nur ein einziges mal connecten, jetzt geht nichts mehr. > Das erste connecten funktionierte auch nur, nachdem ich das Board auf Usermode gejumpert hatte. Die Umschaltng in den User-Modus (zumindest mit den in der Anleitung aufgeführten Schaltern) ist der erste Schritt. Ich habe ja auch 1 Woche (na ja, nicht durchgehend ;) ) gebraucht um herauszufinden, dass die Platine vor dem Flashen aus- und dann wieder eingeschaltet werden muss. In der Anleitung steht ja auch ein Warndreieck bei der Anmerkung, dass man dies tun sollte, nur die wahre Bedeutung der Anmerkung versteht man erst dann, wenn man die richtige Lösung gefunden hat :) In der Linksammlung gibt es 2 Links zum Thema Z8, bei der Yahoo-Z8-Encore-Gruppe findet man Unmengen an Information. Da fand ich auch die richtige Aus-/Einschaltreihenfolge heraus. mfG, ejd
Ja, und es gibt noch eine Errata zwecks einer kleinen Lötarbeit, die man auf dem Board durchführen sollte. Stephan.
Anscheinend bin ich doch nicht aufmerksam genug. Welche Lötarbeit denn? mfG, ejd
