GLCD 128x64 lässt sich nicht programmiern
Gast #2331374
Vielleicht kann mir hier jemand helfen mein GLCD im gang zu kriegen.
Versucher seit Tage vergeblich diesen zu programmieren.
Hardware:
Habe das Board von mikroelektronika EsayAVR6 und mir ein GLCD dazu
bestellt.
GLCD 128x64   WDG0151-TMI-V#N00   Hersteller Winstar Display Co., LTD
(mit integrierten LCD Controllern 2 mal NT7108, soll angeblich
kompatible zu KS0108 and HD61202 sein)
Sofware:
AVR Studio 4 (WIn avr usw.)
Problem:
GLCD lässt sich nur mit einer mitgelieferten Beispiel-Hexdatei
bespielen, so daß ein Beispielgrafik angezeit wird. (Hardware also nicht
defekt)
Habe seit tagen laut der Datasheet und einigen testprogrammen anderer
user versucht mit dem AVR studio 4 eine eigene Hexdatei zu erstellen,
aber auf dem GLCD wird nix angezeigt.
Vom AVR Studio keine fehlermeldung, Hex-Datei wird ordnungsgemäß
erstellt.
Habe die Pin Ports richtig definiert, dispaly initialiesiert, usw. aber
ohne erfolg.
Kann mir vielleicht jemand helfen was ich falsch machen könnte oder ob
der GLCD von Winstar doch nicht kompatibel ist??
Fusebits wurde geprüft und wie bei der fuktionierenden Test-Hexdatei
nicht verändert. (Jtag ist off usw.).
Vielen Dank im Vorraus!
mein letzter versuch als mini test programm, aber wie gesagt ohne
erfolg.:
#define XTAL 8e6    // 8 Mhz
#define F_CPU XTAL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include "image_load.c"
#include "mylcd.c"
#include "mylcd.h"
#include "small_font.h"
#include "mega.h"
#include "image_load.h"
int main (void)
//init lcd
  lcd_init();
  lcd_clear();
24
while(1)
25
26
27
lcd_write_data(128,1);  //128 beliebiger wert, 1 steht für CS1
28
_delay_ms(50);
29
30
lcd_write(128,1);
31
_delay_ms(20);
32
33
34
35
lcd_write_data(144,1);   // 144 belibieger wert, 1 steht für CS1
36
_delay_ms(50);
37
38
lcd_write(144,1);
39
_delay_ms(20);
40
41
42
43
44
(Mod: "nicht" in Topic und Codeformatierung ergänzt)
Gast #2331391
..bei mir compiliert obiger Code nicht mal ansatzweise, der gcc wirft
mir da nur haufenweise errors um die Ohren. Da wird zielgerichtete
Fehlersuche schwierig.
Gast #2333474
Nee, also das du fehler beim compieleiren hast ist klar, dazu feheln
wahrscheilich die include dateien.
lcd_write_data soll den Writemodus einschalten also einstellung das
Daten für Displayregister gesendet werden sollen.
und lcd_write soll die daten ans Display übertragen. Den wert 128 oder
144 wahr belibig gewählt und solte belibige pixel am display
einschalten.
Hier ein kurzer inhalt aus der mylcd.c include datei:
// Set Data mode, and write data
void lcd_write_data(uint8_t data ,uint8_t chip)
  if (invert!=0)  data = ~data;
  lcd_chip_select(chip);      // Cs1 oder 2
  LCD_CMD_PORT |= (1<<CD);    //port D CD auf 1 (RS ein)
  LCD_CMD_PORT &= ~(1<<RW);    // we're in data mode  RW pin löschen,
Writemode
// Write Data
void lcd_write(uint8_t val,uint8_t chip)
  LCD_DATA_DDR = 0xff;    // Port C als AUsgang
  LCD_DATA_PORT = val;    //Daten ans port c einstellen (CMd code oder
Datenbit)
  LCD_CMD_PORT |= (1<<EN);  //Enable pin an positive Flanke
  _delay_us(2);          // >500ns
  LCD_CMD_PORT &= ~(1<<EN);  //Enablepin aus Negative flanke
        _delay_ms(51);
  if (chip== (CHIP1|CHIP2))  // CS1 oder 2 oder beide warten auf nicht
mehr besetzt, also daten sicher übertragen
    lcd_chip_select(CHIP1);
    wait_while_chip_is_busy();  // this could be exchanged by a little
delay (this is the safe way)
    lcd_chip_select(CHIP2);
    lcd_chip_select(CHIP1|CHIP2);
  else
  LCD_DATA_PORT=0x00;    // Daten Portc wieder löschen
Gast #2333477
Habe die gesamten Include dateien als beispiel bekommen aber wie gesagt
hat nicht fuktioniert. Habe daher hier nochmal den test-Zip-Ordner mit
den Dateien eingefügt.
Hast Du das gleiche GLCD? oder einen anderen Typ?
Danke!
Gast #2334008
Danke Sascha erstmal, habe das  mit dem Clear und 0x55 versucht, aber da
tut sich immer noch nix. Das Display ist immer leer, also Nur die
hintergrundbeleuchtung geht, sonst alle Pixel durchgehend aus.
Habe jetzt auch mal LED`s die am geleichem Port C und D im Bord
angeschloßen sind mal mitlaufen lassen um die signale an den Displaypins
zu verfolgen. Habe dazu auch die Delay-zeiten vergrößert damit das ganze
langsam abläuft. die Signale am Port C und d werden wie programmiert
abgelaufen.
Weiß immer noch nicht weiter, habe die CS1 und Cs2 rumprobiert die zu
tauschen, mal beide mal ein abwechselnd anzusprechen aber auch kein
mucks.
Gibts da noch was , was zu beachten wäre? Also pins an C und D habe ich
alle so wie die Schaltung es vorsieht.
Gast #2334066
Ja, Schaltung kontrollieren. Dein gepostetes Programm funktioniert
auf einem ATMega128 bei mir ohne Probleme.
Es werden aber nicht PortC und PortD benutzt sondern
PortA und PortC. PortD ist in deinem Code nirgendwo
zu sehen.
Gast #2334255
Ja, die Zip-Datei mit dem kompletten Beispiel die ich gepostet habe ist
ja auch die Rohversion. Bei mir habe ich natürlich auch die Ports an
meine angepasst (in der Datei "mylcd.h"), also Port A und C geändert zu
Port D und C usw.
Wie gesagt funktioniert aber nicht. Interessant wäre auch welchen GLCD
ihr benutzt, ist das der gleiche Typ wie meiner mit den 2 GLCD
Controllern NT7108. Vielleicht liegt da der Wurm. Habe keine NT7108
testprogramme finden können, nur den Verweis dass er zu zu KS0108 and
HD61202 Kompatibel sei.
Ich benutze wie erwähnt das Board von mikroelektronika EsayAVR6, da ist
Hardwaretechnisch alles festgelegt und verlötet und nicht zu bemängeln.
Die Anschlüße des µC habe ich laut Schaltplan mehrmals überprüft, da
schein der Fehelr auch nicht zu liegen.
#2335053
@Pitt29hh
was wir noch vergessen haben - was macht die Kontrastspannung?
Nach dem Einschalten und einem Init, aber ohne Clear, sollte auf den
Display irgendwelcher Müll zu sehen sein. Mit der Kontrastspannung
sollten es möglich sein alle Pixel schwarz bzw. nicht sichtbar zu
machen.
Sascha
Gast #2335370
ES HAT GEKLAPPT !!!
Es war das mit dem Inverten CS1 und CS2, also bei mir brauchen die ein
Low Signal.
Bin da auch schon vor Tagen draufgestoßen (weil die ein negierungsstrich
über den CS1 und 2 haben) und hatte es auch im verdacht, habe aber wie
ich eben erst gemerkt habe, so dumm wie ich war, anstatt die CS1 und 2
in der Chipselect initialiesierung gegenseitig zu tauschen, nur die
CHIP1 und CHIP2 zuweisungs nummern getauscht.
ALos , verstehe nicht warum dann der KS108 dann kompatibel zu meinem
NT7108 gestellt wird, wenns doch nicht ganz zutrifft. Naja, Hauptsache
es geht jetzt!
ALSO, MEGA MEGA GROßEN DANK AN EUCH FÜR EURE HILFESTELLUNG !!!
Gast #3160858
Hallo!
Ich habe das selbe GLCD und das BIGAVR Board. Also ziemlich die gleiche
Hardware, jetzt habe ich denn code geflasht aber es tut nicht. Wie im
letzten Post geschrieben habe ich die Chip-Select Routine etwas
umgeschrieben:
void lcd_chip_select(uint8_t chip)
  if (chip == (CHIP1|CHIP2))
    LCD_CMD_PORT &=  ~((1<<CS1) | (1<<CS2));
    return;
  if (chip == CHIP1)
    LCD_CMD_PORT &=  ~(1<<CS1);
    LCD_CMD_PORT |=  (1<<CS2);
    return;
  if (chip == CHIP2)
     LCD_CMD_PORT   &=  ~(1<<CS2);
    LCD_CMD_PORT   |=   (1<<CS1);
    return;
  LCD_CMD_PORT   |=  (1<<CS1)|(1<<CS2);
24
  return;
25
Habe ich noch etwas übersehen? Denn es zeigt überhaupt nichts an... :(
lg
