Hallo Freunde, ich hab mal eine Frage zum Verständnis. Ich habe einen schnell-reagierenden Drucksensor mit einer SPI-Schnittstelle. Diesen setze ich in einer Umgebung ein, in der es hochfrequente mechanische Vibrationen gibt. Mich interessieren nur langsame Änderungen (bis max. 10Hz), die hochfrequenten Anteile möchte ich nicht haben. Wenn ich den Sensor mit 500Hz auslese, sehe ich auf den Meßwerten seltsame langsame Schwingungen, die meiner Vermutung nach Aliasing-Artefakte der Vibrationen sein müssen (denn wenn ich die Vibrationen testweise abstelle, ist alles wunderbar glatt; allerdings kann ich die Vibrationen im Normalbetrieb nicht vermeiden). Ich gehe jetzt mal davon aus, daß der Sensorhersteller so clever war, zwischen Druckgeber und ADC ein Anti-Aliasing-Filter einzubauen hat und den ADC schnell genug abzutasten. Und mal anders herum gefragt: wenn der Sensor keinen Aliasing-Filter hätte, wäre er dann überhaupt brauchbar? Das bedeutet doch dann aber in der Konsequenz, daß ich den Sensor auch mit der internen Samplingfrequenz der Sensor-ASICs auslesen muß, denn sonst erzeuge ich durch meine "Auslese-Abtastung" selbst wieder Aliasing, oder? (Kann's gerade nicht austesten, ist ja Samstag) Grüße, Dosmo
Frag lieber das datenblatt ob ein aa filter da ist. Und ja, du musst den sensor mit fullspeed auslesen und dann digital filtern Vielleicht ist aber auch das Vorhandensein von vibrationen verboten
Das sind eher niederfrequente Störungen meine ich -> Hochpass einbauen
Hi, ob es Aliasing ist, kannst du ja schnell ermitteln, indem du die Abtastfrequenz etwas veränderst. Ansich sollte im Datenblatt mehr über einen AA-Filter stehen, wenn der Sensor gut ist, sollte man ihn auch konfigurieren können. Gehe mal schwer davon aus, dass das Ding einen Tiefpass hat, sonst wäre es eigentlich nicht wirklich brauchbar. Wenn du allerdings weit unter der Grenzfrequenz ausliest, erhältst du, wie du schon selbst sagtest, "selbstgemachtes" Aliasing. Man kann mit cleverer Unterabtastung des Signals (wenn man es kennt) auch Rückschlüsse auf die Frequenz ziehen, aber das ist relativ knifflig und sobald dir andere Störungen reinschweinigeln, ist Schluss damit. Grüsse!
Druck und Vibration lassen sich ja möglicherweise im Frequenzbereich trennen. Bei einer Abtastrate von 500Hz erscheint ein Signal von beispielsweise 530Hz bei 30Hz. Wenn Dein Drucksignal bei 10Hz maximal liegt kannst Du das mit einem digitalen Filter abtrennen. Wenn Die Maschinenvibration allerdings 500Hz bis 510Hz (oder ganzzahlige Vielfache davon) hat geht das nicht mehr, dann fällt das Alias in den Nutzfrequenzbereich. Cheers Detlef
