Hallo Forum ! Wer kann helfen? In einem defekten 5 x 16 SAT-Multischalter befinden sich an den Teilnehmerausgängen Transistoren (?) mit dem SMD Code N36 und 32A.Bei ersterem handelt es sich und das hab ich bislang rausbekommen um einen BFG520. Für was steht die Bezeichnung 32A? Das bauteil ist in einem SOT363 Gehäuse. Es müsste theoretisch auch ein SMD HF Transistor sein nur welcher. Alle Recherchen auf mir Bekannten Seiten war bislang erfolglos. Danke für Eure Hilfe Gruß von der Insel Wolfgang
Die 32A ist vermutlich der "Datacode", d.h. eine herstellerspezifische Angabe des Produktionsdatums. Es konnte KW32 im Jahr "A" bedeuten. Müsste aber aus dem Datenblatt hervorgehen.
So für alle die es interessiert. 32A steht für INA-32063 einem Wideband 3,0GHz Silicon RFIC Amplifier. Als Ersatztyp wird bei Farnell ein MGA-82563 angegeben.Gestern habe ich den MGA-82563 geliefert bekommen und eingebaut. Das Ergebniss ist zufriedenstellend :klatsch Beide defekten Ausgänge des MS funktionieren wieder. Was mich noch etwas stört ist das die beiden Ausgänge in der Leistung geringfügig tiefer liegen. ein ausgewählter Transponder lag bei beiden reparierten Ausgängen bei ca 71,7dB/µV. Die restlichen Ausgänge bei 77dB/µV gemessen mit Prodig5 im Spektrum. Aber auch dafür gibt es eine Lösung. Beim Abfragen nach INA-32063 dem Original Transistor bei Farnell wird der MGA-82563 als Ersatztyp genannt und der hat einen "kleineren Bruder" MGA-81563 mit 12dB Gain aber auch einen größeren mit 22dB Gain dem MGA-83563. Der 82563 liegt mit 17dB genau dazwischen. Also der ist geordert und dann sehen wir weiter. Gruß Wolfgang
Hallo Wolfgang, der MGA83563 wird nicht funktionieren, da er eine zusätzliche Betriebsspannung benötigt (siehe Datenblatt). Die von Dir beschriebenen Unterschiede in der Verstärkung zwischen MGA-82563 und INA-32063 ergeben sich aus den Datenblättern. Der MGA-82563 hat bei 2 GHz etwa 13dB Verstärkung, der INA-32063 hat hingegen noch 17 dB. Schöne Grüße Dirk
Das ist doch wirklich nur ein Schönheitsfehler. Bei typischen 12-14dB SNR vom LNB und um die 50dB AGC-Dynamik eines SAT-Tuners machen die paar dB weniger Pegel nichts aus, das SNR wird sich nicht merkbar ändern.
