Hallo Community Mein Schaltplan ist nun schon so kompliziert, dass es keinen Sinn machen würde die Leitungen alle zu verbinden. Ich habe schonmal gesehen, dass an kurzen Stücken einfach Fahnen gemacht werden, die die beiden Pins verbinden, ohne das ich durch den halben Schaltplan eine Leitung zeichnen muss. Wie funktioniert das? Ich habe bereits die Möglichkeit gefinden einfach kurze Stücke an den Pins zu zeichnen und diese mit Hilfe des Name Befehls denselben Namen zuzuweisen. Das ergibt aber Fehler beim ERC wie verhinder ich diese ? mfg Jan
Habe die Lösung schon gefunden auf die Net Stückchen muss dann einfach nur ein Label eingefügt werden, damit die Fehlermeldungen verschwinden.
Bei der alleinigen Verwendung von Labels suchst du dich irgenwann tot. Fasse logisch zusammengehörige Leitungen als Bus zusammen und beschrifte dann die Busausgänge mit Labels, das ist übersichtlicher.
Busse verwenden wurde schon gesagt. Man kann nets aber auch mit labels (Fahnen) versehen (CHANGE XREF ON). Bei Plänen über mehrere Seiten macht es das übersichtlicher, speziell wenn man für jede Seite einen LOCalizer Rahmen verwendet, z. B. A4L-LOC aus der frames.lbr ;-)
