Hallo Leute ! Ich benutze KICAD um meine Platinen zu erstellen. Nach dem Routen und ausfüllen der Masseflächen benutze ich die Plott Funktion um die Unter(Ober)Seite der Platinen als PS Datei zu exportieren. Danach druck ich sie mit Ghostview auf nem Tintenpisser 2x übereinander aus. Bin mit dieser Methode sehr zufrieden. Mein Problem: Ich habe sehr viele kleine Projekte (Schaltungen) Ich möchte gerne viele PS Dateien auf einem A4 Bild anordnen um nur eine Folie zu verbrauchen um alles auszudrucken. Kennt jemand ein Programm (freeware) um mehrer PS Objekte auf einer leeren Seite (A4) anzuordnen ? Wichtig ist auch das das Programm nicht selbstständig skaliert das wäre fatal. Ich denke das Problem hatten schon viele und hoffe deshalb auf eine Antwort hier im Forum. mfg marco PS: ich hab schon alles mögliche probiert aber die meisten Programme wandeln entweder das PS Bild um dann fehlt mir die schärfe oder sie können es garnicht öffnen.
psnup - multiple pages per sheet Psnup puts multiple logical pages onto each physical sheet of paper. das is meine ich um 8 seiten auf eine seite zu bekommen.
Kann KiCAD PDF erzeugen? Dafür gibt es mehr, etwa PDFmerge oder so
ähnlich. Windows, Linux oder was sonst? PDF könnte auch mit Inkscape
gehen. Gimp kann wohl PostScript laden, aber wie gut die Ausdrucke dann
werden, keine Ahnung.
Ich würd auch die ps-Datei mit ps2pdf umwandeln, dann mit Inkscape das auf ein Blatt verteilen... Dann beim Druck darauf achten, dass nichts skaliert wird, kannst zum Überprüfen ja "Lineale" an den Rand drucken oder so...
Wobei solche Wandlungen nicht immer perfekt werden...
Mir fiel gerade noch ein: Mit LaTeX könnte es direkt mit PostScript
gehen. Aber der Aufwand wäre schon groß. Für PostScript gab es ja auch
mal eine eigene NewsGroup im USENET -- wenn man denn wirklich an einer
optimalen Lösung interessiert ist.
Ich arrangiere meine von EAGLE exportierten PDFs immer mit Inkscape. AFAIK kann Inkscape auch Postscript importieren. Mit der korrekten Skalierung hatte ich noch nie Probleme.
ja super !! inkscape macht das wunderbar und die grüße is auch ok ! danke ! endlich kann ich die folien effektiv nutzen ! mfg marco
