Hi, ich hör die AVRISP'ler ja schon rufen, aber noch kann ich sie ignorieren ;) folgendes Problemchen: Ich würd mir gerne den Transistortester nachbauen und war vorhin motiviert, mal den Atmega vorzubereiten. Ich hab als Programmiergerät im Prinzip den SK200-Nachbau von der Ponyprog-Seite (hier und da evtl. n paar Werte anders, weiß ich nicht mehr genau, gibt den ja auch in verschiedenen Varianten). Die Pins kann ich breadboardmäßig auf nen 40er Textool-Sockel legen, bin da also im Prinzip für alle denkbaren Größen und Belegungen gerüstet. Nen Atmega 16 PU kann ich damit via AVR-ISP wunderbar auslesen und beschreiben, Fuses setzen, etc. Aber: Mit dem Atmega 8 (L) nicht. Dort wirfts bei allen möglichen Einstellungen "Your target device is not responding, check power, connections & clock settings". Klar, die Pinbelegung ist ne andere, genau dafür ist mein Sockel ja flexibel verdrahtbar. Pins am Atmega haben alle Kontakt, in der Software ist der µC-Typ natürlich auch umgestellt. Rupf ich alles wieder raus und steck den 16er mit passender Verkabelung rein, dann läuft er wieder. Probleme bei der Spannungsversorgung (5V-Netzteil bzw. USB) kann ich damit ebenso ausschließen wie die Notwendigkeit für nen Neustart o.ä., wenn ich den IC wechsle... ..aber woran liegts dann? Der 8er ist fabrikneu, sollte sich am nicht angestöpselten XTAL also nicht stören. Nebenbei hab ich den 16er auch am gleichen Gerät in Betrieb genommen - von daher fällt mir jetzt absolut kein Grund mehr ein, warum das Ding nicht gehen sollte. (natürlich hab ich keinen zweiten 8er da, wär ja auch zu schön, wenn man mal komplett & im Überfluss ausgestattet wäre...!) Grüße :)
Das hört sich sehr nach zu hoher ISP-Frequenz an. Stell die doch mal runter. So auf 125kHz. Gruß Jonathan
In AVR-ISP (hab mir da auch mal die neuste Version geholt - bis auf den neuen Nag-Screen für USB keine Änderung) geht das ja nur indirekt zwischen Fastest und Slowest, wobei ich vom 16er weiß, dass ich bei 1 MHz maximal Fast wählen kann. Funzt mit dem 8er aber wie gesagt auf keiner Einstellung. Mit dem Parameter -i in avrdude tut sich aber auch nichts. Da kann ich auch tausend µs warten lassen, da kommt dann auch stets: avrdude.exe: AVR device not responding avrdude.exe: initialization failed, rc=-1 Double check connections and try again, or use -F to override this check.
So, hab nun zwei weitere Atmega8, mit denen es auch nicht funktioniert. Und zwei weitere 16er, die wieder problemlos laufen. Pinbelegung nochmal geprüft, Durchgangstest auf allen benötigten Ports positiv, vielleicht bin ich auch einfach nur zu doof für den 8er...
Alle VCC und GND anschliessen, und ganz wichtig:
100n zwischen VCC und GND ganz dicht am Chip.
Nur kurze Kabel verwenden. Nicht mehr als 10cm. Dann klappts
auch mit nem STK200.
Hi >Nur kurze Kabel verwenden. Nicht mehr als 10cm. Dann klappts >auch mit nem STK200. Komisch. Mit dem original STK200/300 Programmern war 1m ISP-Kabel und 3m Druckerkabel kein Problem. MfG Spess
Ein 10cm-Parallelkabel? Damit kommt man ja vom Port noch nichtmal auf Tischhöhe runter...
