Hallo Zusammen, ich hoffe ihr könnt mir unter die Arme greifen, um mein Problem zu lösen. An dieser Stelle möchte ich mich jetzt schon bedanken für jeden hilfreichen Tipp! Ich habe einen ATtiny der die Spannung einer Lipozelle misst. Nun ist das ja so, dass man beim Laden die Spannung der Zelle mit anderen Vergleicht und wenn eine Abweichung zu den anderen Zellen besteht man ggf. ein Last auf die Zelle legt um diese anzugleichen / einzubremsen. Genau da ist mein Problem. Man könnte ja einen FET mit einem 4 Ohm Widerstand gegen die Lipozelle schalten und dann mit ca. 1A die Zelle belasten. Diese Lösung finde ich nicht gut, da sie zu Grob ist! -> Holzhammermethode ;-) Gibt es eine Möglichkeit dies mit PWM oder etwas Anderem zu realisieren, um den Strom variable auf die Zelle anwenden zu können? Schön wäre ein Art (linearer) Laststrom von 100 mA bis 1000 mA. Ich habe schon viel mit Google gesucht, aber nichts gefunden. Danke! Gruß Stephan
