Hallo Kollegen, Ich brauch mal ein paar Hints. Keine Sorge, das ist keine Schulaufgabe. Hier die Aufgabe: Welche Weite erreicht ein Kugelstosser, wenn bei seinem Versuch die Kugel auf 1.87 m Höhe genau über dem Balken mit einer Geschwindigkeit von 50 km/h im Winkel von 41 Grad zum Erdboden seine Hand verlässt. (FG.HI m) (Kugeln sind schwer. Der Luftwiderstand kann vernachlässigt werden.) (Wurfparabel, g in internationaler Konvention) Der Link der Fragenstellerin/stellers: http://www.wireltern.ch/community/forum/detail.php... Ich bin da Promedan. Helft mir mal was. Ich stell den Link da rein.
Verschoben durch Moderator
Geschwindigkeit als Vektor auffassen. Aufsplitten in Geschwindigkeit horizontal und Geschwindigkeit vertikal. horizontale Geschwindigkeit ist konstant. vertikale Geschwindigkeit unterliegt der Erdbeschleunigung -9,81m/s² Nach welcher Zeitdauer erreicht die vertikale Höhe vom Startpunkt aus gesehen -1,87m? Wie weit bewegt sich die Kugel in dieser Zeit horizontal? Jetzt alles klar?
Das war früher mal eine Lieblingsaufgabe, weil sie doch öfter Anwendung findet als gedacht.
mit h_0 als abwurfhöhe und v als abwurf-geschw (konstant). w als wurfweite und t als "zeit in der luft". Der sinus-Term als gewöhnlicher schiefer Wurf, der quadratische Term nach freiem Fall. Du willst die Wurfweite bestimmen, also brauchst du erst mal alle gültigen Lösungen für die Falldauer - die kriegst du, wenn du die Höhe zu Null annimmst. Das ergibt dann hoffentlich (u.a.) das hier als Lösung der quadratischen Gleichung:
Die Geschwindigkeitskomponente in "Wurfrichtung" ist
Die Wurfweite ist dann
Fast! Die Geschwindigkeitskomponente in "Wurfrichtung" hat natürlich einen cosinus-Verlauf, keinen sinus-Verlauf!
Das sollte jetzt aber stimmen.
