ich habe nun schon einige Stunden versucht, den Analog-Comparator meines
ATmega88PA mit der Bandgap-Referenz (1.1V) zu verkuppeln - leider ohne
Erfolg.
Zwar vergleicht der Comparator korrekt die Spannungen an AIN1 mit AIN0,
aber er nutzt dabei das externen Beinchen (PD6) anstatt AIN0 mit der
internen Bandgap zu verschalten.
Und was mich am meisten erstaunt:
Auf einem ATmega8 funktioniert es!
Sollte ich einem Hardware-Bug im ATmega88 aufgesessen sein?
Oder habe ich einfach nur einen banalen/kapitalen "Bock" geschossen?
Bitte seid so nett und schaut einmal über den Code.
Die beiden Code-Alternativen (für Atmega88 bzw. Atmega8) findet Ihr
jeweils zwischen BEGIN...END - Kommentaren im Code.
Danke schon einmal an jeden, der ein Auge in den Code
riskiert/investiert.
Viele Grüße
Igel
1 | .list
2 | .include "m88PAdef.inc" ; define processor type
3 | ;.include "m8def.inc" ; define processor type
4 |
5 | ; program was tested on ATmega8 and ATmega88PA
6 |
7 | .equ XTAL = 1000000 ; microprocessor's clock frequency
8 | .def akku = r16
9 |
10 |
11 | rjmp init
12 |
13 |
14 | ;-------------------------------------------------------------------
15 | ; Initialization
16 | ;-------------------------------------------------------------------
17 |
18 | init:
19 |
20 |
21 | ; Configure a few ports to act as output-ports
22 | sbi DDRB, DDB5
23 | cbi PORTB, PB5
24 |
25 |
26 |
27 | ; Configuration of the ATmega's internal analog comparator:
28 | ; Connect AIN1 (=PD7) to the negativ input channel of the analog comparator
29 | ; and connect the positive input channel to the internal bandgap reference
30 |
31 | ldi akku, 0
32 | out DDRD, akku
33 | out PORTD,akku
34 |
35 | /*
36 | ; BEGIN (Code for ATmega8)
37 | cbi ACSR, ACD
38 | sbi ACSR, ACBG
39 |
40 | in akku, SFIOR
41 | cbr akku, ACME
42 | out SFIOR, akku
43 | ; END (Code for ATmega8)
44 | */
45 |
46 |
47 |
48 | ; BEGIN (Code for ATmega88)
49 | lds akku, ACSR
50 | cbr akku, (1<<ACD) ; ACD=0 : Analog Comparator is enabled
51 | sbr akku, (1<<ACBG) ; ACBG=1: Analog Comparator Bandgap Select
52 | sts ACSR, akku
53 | sts OCR0A, akku
54 |
55 | lds akku, ADCSRB ; clear ACME-Bit in Register ADCSRB
56 | cbr akku, (1<<ACME)
57 | sts ADCSRB, akku
58 |
59 | lds akku, DIDR1
60 | sbr akku, (1<<AIN1D)
61 | sbr akku, (1<<AIN0D)
62 | sts DIDR1, akku
63 | ; END (Code for ATmega88)
64 |
65 |
66 |
67 |
68 |
69 | main:
70 |
71 | in akku, ACSR ; read ACSR Register which contains ACO-Bit
72 | ; the ACO-Bit represents the output of the
73 | ; analog Comparator
74 |
75 | sbrs akku, ACO ; skip (if) bit (in) register (is) set
76 | cbi PORTB, PB5 ; switch off LED on PB5 if ACO=0
77 |
78 | sbrc akku, ACO ; skip (if) bit (in) register (is) cleared
79 | sbi PORTB, PB5 ; switch on LED on PB5 if ACO=1
80 |
81 | rjmp main
