Hallo, kann man einem DS18S20 im Parasite-Power-Modus eine Diode in die Datenleitung einbauen? Grund ist folgender: Die Schraubklemmen für GND und DATA sehen sich recht ähnlich, bei Verwechslung wäre der Sensor verpolt. Hilft eine Diode dabei, ohne die Datenübertragung zu stören? +--------+ | Sensor | 1 = GND, 2 = DQ, 3 = VDD | 1 2 3 | +--------+ | | | +-)-+ | \ | | | /_\ Diode | | ______ | +---|_3.3K_|--- +5V | | GND DATA
Das kann so nicht Funktionieren, wie will der DS die Datenleitung auf LOW ziehen um Daten an den Controller zu schicken wenn da eine Diode dazwischen ist?
Aber der Strom fließt doch immer in Richtung Sensor, weil der die Leitung ja auf LOW zieht, oder? Das ist eben meine Frage.
Ja schon aber du wirst immer ein Spannungsabfall haben an der Diode, ob das dem Controller reicht um LOW und High von einander zu unterscheiden ist fraglich.
Dann wird also ein Warnaufkleber mit + und - reichen müssen. Danke!
