Hallo, ich hab in der Bucht diese LED Matixen gekauft: http://www.ebay.de/itm/150632487287 Jetzt hab ich die hier und dachte mir ich kann die ja mal testen aber irgendwie geht das nicht so wie ich denke. Wenn ich alles richtig verstanden habe dann müsste doch wenn ich (mit Vorwiderstand!) an einen Anoden und einen Kathoden Pin gehe jedes mal eine LED leuchten oder? Irgendwie ist das bei den 3 getesteten Matrixen nicht der Fall :( Ich hab mal mit dem Multimeter nachgemessen und es scheint alles zu stimmen. Was könnte ich falsch machen? oder sind die einfach alle Schrott...
Wenn du beispielsweise an Pin 9 über einen 470 Ohm Widerstand 9V anlegst und an Pin 13 Masse sollte eine LED leuchten. Zählst du die Pins auch richtig durch? Gruß, Alex
Zählen ist ganz schön kompliziert ;) mein Fehler. Ich hatte nicht beachtet, dass wie folgt gezählt wird: 16 15 14 13 12 11 10 9 1 2 3 4 5 6 7 8 Vielen Danke
