Wo kann ich bei einem PIC von Microchip den Quelltext der Funktion ReadUSART() finden? Ich verwende MPLAB.
Hallo, wenn du die Beta-Version von MPLABX (http://ww1.microchip.com/downloads/mplab/X_Beta/index.html) verwendest kannst du mit einem Rechtsklick auf die Funktion und "Find Declaration" in die zugehörige Datei finden. Bei mir läuft MPLABX unter Ubuntu 11.04 problemlos und ist um Längen besser als das normale MPLAB. Grüße Ruben
Ich habe doch geschrieben, dass ich das MPLAB verwende und nicht MPLABX. Das ganze läuft unter Win Vista.
Hallo, von der Entwicklungsumgebung ist das nicht abhängig. Die Source werden beim Compiler mitgeliefert. Ich habe aktuell nur den C30 für PIC24 und dsPic installiert. Kann somit keine Aussage über andere Compiler machen. Beim C30 musst du in den entsprechenden Installationsordner gehen. Dann über \src\peripheral_30F_24H_33F\src\pmc\uart kommst du an die ReadUARTx.c wo sich die Source für die Library Funktion befindet. Bei anderen Compilern kann das unterschiedlich sein. Einfach ein wenig in den Ordnern wühlen. Gruß René
Also in MPLAB includierst du doch ganz normal die .h bzw .c mit dem #include -Befehl. Wo diese Includes liegen, das müsstest du eigentlich wissen, denn du hast sie ja vermutlich im "Project-Wizzard" mit includiert, oder im Project-Manager also das Explorerähnliche Fenster, indem alle zum Projekt gehörigen Dateien gelistet sind. http://pic-projekte.de/wiki/images/e/ea/C_BSP_21.PNG Diese *.c / *.h Dateien kannst du genau wie jede andere c-Datei öffnen. Wo sie genau liegt kann ich dir nicht sagen, da das compilerspezifisch ist und du nicht erwähnst welchen Compiler du nutzt.
Vielen Dank, ich habe es gefunden: C:\Program Files\Microchip\mplabc18\v3.37\src\pmc_common\USART
