Guten Abend zusammen, neulich ist mir etwas aufgefallen an einem Netzwerkanalyser bzw. ich kann es mir nicht ganz erklären - Bei einer S21 Messung wollte ich einmal festellen wie hoch die Ausgangsleistung am Port1 des Analzers ist. Mit Hilfe eines Thermischen Messkopfes und Powermeters einfach mal ran an den Port und Messung gestartet. Wenn der Sweep einigermaßen schnell ist, kann man auch noch stehende Zahlen am Powermeter erkennen :-) Klar ist natürlich, der Leistungsmesser zeigt nicht das richtige an. Ich denke die Thermoelemente im Messkopf sind zu träge bzw. mit einem Sweep kann er nichts anfangen, ein CW Signal wär hier unabdingbar. Die angezeigte Leistung unterscheidet sich vom eingestellen Pegel um ca. 5db. Gut...mit der Messung also nicht feststellbar. Aber WAS mich verwundert - Warum liegt denn eine Leistung an Port 2 an??? Wenn ich S21 messe? Mein Grundlagenverständnis sagt, dass ich hier nur Wellen von Port 1 zu Port 2 habe, genau wie bei S11 ich nur Port1 benötige, hier wird ebenfalls (die selbe) Leistung an Port 2 angelegt vom Analyzer? Hat dafür wer eine Erklärung??? Sorry, is schon etwas spät und meine Sätze sind etwas seltsam glaub ich ;-) Gruß, Markus
Hi, Markus, > Sorry, is schon etwas spät und meine Sätze sind etwas seltsam glaub ich > ;-) Genie liegt bekanntlich dicht am Wahnsinn. Möglicherweise, weil Otto Normalverbraucher selten das Stehvermögen aufbringt, so lange an einem Widerspruch herum zu probieren, bis er vor Müdigkeit einschläft oder die kräftigen Männer mit der Zwangsjacke kommen... > Aber WAS mich verwundert - Warum liegt denn eine Leistung an Port 2 > an??? wikipedia, Streuparameter, gibt Dir Recht: "Vorwärts-Transmissionsfaktor S21 stellt die Vorwärts-Transmission ohne Anregung an Tor 2". An Tor2 sollte dann nur gemessen werden, keine Einspeisung. > Hat dafür wer eine Erklärung??? Fehlfunktion. Und zwar eine schwerwiegende, denn an Port2 soll ja gerade gemessen werden. Vorstellbar wäre auch, dass der Entwickler die Impedanz an Port2 misst. Ruf doch mal Deinen Servicemann an, ob er den Verdacht auf Garantiefall ausräumen mag. Ciao Wolfgang Horn
Kommt mir bekannt vor. Wenn ich meit meinem alten HP8753C S21 Messungen mache, und die Messergebnisse mitteln lasse, poltert das Relais im Testset und macht auch immer eine S22 Messung mit. Da rappelt dann der ganze Labortisch 16 mal. Alternativ im firmeneigenen Agilent Diskussionsforum fragen. Dr. Joel Dunsmore - der die HP/Agilent Geräte wohl federführend entwickelt hat - gibt dort immer gute Auskünfte. Auch ältere Geräte, die den Weg in Hobby / Funkamateurbuden gefunden haben, werden dort noch "betreut" 8753 / 8510... vg Maik DG3OMH
Hallo, es kann gut sein, dasss man die andere Messung mitmachen muss, weil: - Das nur so von der Software im Gerät vorgesehen ist, dass immer alle Paramter gemessen werden, auch wenn sie nicht angezeigt werden - Die angezeigten Werte für S21 um den Messfehler der Messbrücke korrigiert werden muss und dafür unter anderem die S12-Messung notwendig ist. Gruss
