Hallo Forumgemeinde, meine Frage bezieht sich auf die Eingangsimpedanz eines idealen Halbwellendipols (z.B. 10 cm, unendlich dünn). Verkürzungen des Dipols sollen vernachlässigt werden. Bei der Resonanzfrequenz (1,5 GHz) beträgt dieser ca. 73 Ohm (Wirkwiderstand). Die Verbindung zwischen Z_HF und Z_Halbw. ist ideal. Mich interessiert aber auch der komplexe Impedanzverlauf bei Frequenzen die von der Resonanz abweichen (Z_Halbw(f)). Diesen benötige ich um zu sehen wann die Impedanz eines HF-Generators(Z_HF) am Besten an den Halbwellendipol angepasst ist. z.B. Hat der Generator genau bei der Resonanzfrequenz eine sehr ungünstige Impedanz und dies führt bei dem 10cm langen Halbwellendipol dazu das er sehr schlecht sendet. ZHF ist bekannt und ist komplex. ZHalbw ist gesucht. __ __ ---|___|----|___|---- | Z_HF Z_Halbw. | (V) | | | --------------------- Gibt es eine Möglichkeit diese komplexe Impedanz (Z_Halbw.) durch eine Formel darzustellen, damit ich diese in Matlab auswerten kann? Danke für Eure Antworten. Mit freundlichem Gruß Barney
Oder hier in Detlefsen/Siart ab Seite 182 "Lineare Antennen" http://books.google.com/books?id=nSBcKuLqx-QC&pg=PA175&hl=de&source=gbs_toc_r&cad=3#v=onepage&q&f=false
