Hallo zusammen, ich bin gerade mit dem AVR NET-IO von Pollin mit einem ATmega32 und der Software von Ulrich Radig am Experimentieren. Soweit läuft alles, nur würde ich gerne Daten (z.B. vom ADC) über ein einfaches Netzwerk an einen PC schicken und diese dort auswerten. Hat da schon jemand mit Erfahrungen machen können? Gruß... DerDude
Mit der verwendeten Ethernet-Stack Implementierung 'enc28j60.c' kannst Du Rawethernet-Pakete (eigener Client), aber auch UDP Pakete (z.B. eine SNMP-Agent Implementierung) bauen. Zudem gibt es telnet Funktionen. Bei SNMP gibt es diverse Clients (PowerSNMP, Free SNMP Manger, etc.), bei telnet Putty. Auch über den Radig-Web Server kann man über dynamic HTML Werte pushen, allerdings lässt sich das dann am PC nicht so leicht auswerten.
Du kannst auch den Webserver dafuer missbrauchen indem Du auf Request eine niemals endende "Webseite" mit den jeweils aktuellen Messwerten sendest. Clientseitig baust Du Dir einen HTTP-Header, verbindest per TCP/IP auf Port 80, sendest den Header und lauschst der Dinge, die da kommen... Volker
Danke für die Antworten. Hab jetzt im net-io forum ein Besispiel gefunden um UDP Pakete zu versenden, laut Wireshark kommen diese auch an. werde mich jetzt erstmal mit einer server-sofware dafür beschäfftigen... Gruß... DerDude
