Hallo, mein nächstes Projekt sieht viele kleine unabhängige Platinen vor, die per Infrarot (RC-5 o.Ä.) mit einem Master kommunizieren. Der Kompaktheit halber suche ich nun einen integrierten IR-Transceiver; bin bislang jedoch nicht fündig geworden. Wer kennt sich aus, kann was empfehlen? Darf natürlich mal wieder nichts kosten. EDIT: Man könnte eventuell eine kleine Lichtschranke missbrauchen..? Gruß, Paul.
Die IrDA Xceiver haben Abmessungen von ca. 2x7mm (zumindest für die Mobiltelefone), kleiner dürfte es kaum gehen. Wie weit willst Du kommen? Grüße
Schau bei Vishay nach, TFDU 6300, 4Mbit, 70cm, und kann auch Fernbedienung bis 9m.
Hallo, danke für die Antworten. Stimmt, bei Digikey gibt es ja so einige IrDA- Transceiver mit guten Abmessungen (Preis mal außen vor gelassen). Im Datenblatt meines ausgeguckten Parts steht was von SIR; sprich, ich kann das Ding einfach an meinen AVR-UART hängen? Das wäre genial. Reichweite muss 2m betragen. Versorgung per Knopfzelle, sendet nur ganz selten mal. Gruß, Paul.
Hallo Paul, an den UART hängen: ja - Beschaltung beachten. Im Datenblatt sind 0,7m angegeben, wenn das nicht reicht anderen Typ raussuchen (Google: Irda transceiver). Ob das mit der Knopfzelle geht??? Schau die mal die Stöme an die die IrDA benötigt, die wollen schon für die Sendediode ordentlich Strom sehen und prüfe dazu mal ob deine Knopfzelle mit ihrem Innenwidersatnd das abkann!! Grüße
