Hallo ich habe ein Sharp LM6Q401 und möchte wissen ob man dort ein vga anschluss anschliessen kann. aber wie Ich habe zwar das * Gefunden aber mit diesen ganzen platinen über composite bekomme ich nur ein blau stich bild oder ein schwarz weiss bild hin steckt da ein kabel nichr mehr richtig drinnen oder was ? *(Das habe ich netz gefunden) So, "Versuch macht kluch ...", oder so Habe mal ein altes VGA-Kabel gemäß Pinbelegung an das TFT angeklemmt, dabei herausgekommen ist folgendes: Nicht sehr berauschend, aber für´n Anfang immerhin schon mal sowas ähnliches wie ein "Bild" Folgende Belegung: VGA - TFT - Bedeutung Pin 1 - Pin 3 - RED Pin 2 - Pin 8 - GREEN Pin 3 - Pin 2 - BLUE Pin 13 - Pin 7 - C-Sync ..........- Pin 9 - Vcc +12V ..........- Pin 10 - GND Pin 9 und 10 des TFT´s habe ich mit 12V + GND des PC-Netzteils verbunden, am TFT sind nun noch folgende Pins ungenutzt: Pin 1 - MODE2 Pin 4 - ebenfalls + 12V Pin 5 - ebenfalls GND Pin 6 - MODE1 Vielleicht müssen an den Pins 4 und 5 ebenfalls Spannung und Masse anliegen ? Und wofür sind die Pins MODE1 und MODE2 ??? Gruß Peter PS: wie immer: "don´t try this at home" - alle oben gemachten Angaben ohne Gewähr, Nachbau auf eigene Gefahr EDIT Gerade noch diesen Link zum Umbau des PSone TFT´s entdeckt, mit der Pin-Belegung könnte man etwas anfangen ...
das far problem habe ich gelöst, habe blau und rot vertauscht , jedoch wi kann man dan aan den vga connector anscliessen.
