Hallo Leute, ich such eine Diode mit sehr niedriger Kapazität. Die 4 pF der 1N4148 sind leider zu groß. Die anderen Werte sind nicht so kritisch. Es liegen nur sehr hochohmige 5V an der Diode an (auch in Sperrrichtung). Eine, die es bei Reichelt gibt, wäre nicht schlecht.
Hi Susi, das geht schon in richtung PIN-Diode! z.b.: SMP1321-Serie (SKYWORKS) oder BAR90-02L (infineon)! Leider alles in SMD (klar)! Liebe Grüße Tassilo
Wofür brauchst Du denn diese Diode ? Für Gleichrichtanwendungen verwendet man in solchen Fällen Schottky-Dioden. Gerhard
ich muss den Pegel eines Signals begrenzen und hab jeweils eine Diode gegen +5V und eine gegen -5V geschaltet. Die bilden natürlich mit dem Widerstand von 500 kOhm einen Tiefpass, der mit der 1N4148 eine Grenzfrequenz von 80 kHz hat. Und das reicht leider nicht, weil die Signale bis nahe an den MHz-Bereich gehen.
@Marillion die 500k sind Teil eines Spannungsteilers, wenn ich da einen Kondensator parallelschalte, wird der Teilungsfaktor frequenzabhängig. Ich weiß nun nicht wie das aussieht, wenn man über alle Widerstände des Spannungsteilers Kondensatoren schaltet.
500kOhm und MHz-Signale sind ein Widerspruch ! Welche Kapazität hat denn Dein Spannungsteiler ?
Die Kompenation des Frequenzganges mit parallel-C ist oft geübte Praxis. Diese findet man in AC-Multimetern und Oszilloscope. Allerdings muss der Wert von 'C' bei jedem Teilerwiderstand, z.T. empierisch ermittelt werden. Den der Frequenzgang ist nicht nur von den Schutzdioden abhängig, sondern z.B. auch vom Platinenlayout. Bei genauen Anwendungen wird als parallel-C ein Trimkondensator eingesetzt. Der Umfang der Abgleicharbeit ist dann natürlich erheblich.
Und wenn man ein paar Dioden in Reihe schaltet!? Die Kapazität wird sich mit jeder Verdoppelung der Anzahl der Dioden halbieren. Gruß Henrik
Warum ein Widerspruch?
Mein aktuelles Projekt hat einen Eingangswiderstand von 1MOhm, bei
einer Signalfrequenz von 125MHz.
Wenn ich nicht irre und Dein Eingang eine Kapazität von 10pF hat, komme ich da auf 127 Ohm bei 125MHz. Aber ich irre bestimmt.
@Michael: Du irrst nicht. Aber Dein Einwand ist für obige Betrachtung unerheblich.
Nimm HF-taugliche Sperrschichtfet und schalte Drain und source zusammen. Diese Diode hal nicht nur geringe Kapazitäten, sondern auch einen um den Faktor 10 kleineren Sperrstrom als die 1N4148. Deinen Spannungsteiler solltest Du schon kompensieren. Vor allem bei veränderlichen Frequenzen am Eingang. Soviel Abgleicharbeit ist da auch nicht notwendig.
