Hallo, Ich habe grade mal ein kleines Problem und komme hier nicht klar: Im Vorraus: Das AVR-Net-IO hat ja einen Jumper zum Umschalten von Normal in Prog-Modus. Da ich jetzt ein perfektes Gehäuse habe, wollte ich das so machten das ich eine Gabellichtschranke anstelle des Jumpers nutze. Problem: Ich weiß nicht wie ich das machen soll. Ich muss ja nur wie bei einem Taster wenn dieser gedrückt wird schaltet etwas um (am besten i-wie mit Transistor) und bleibt dann in der Stellung. Sprich: Gabellichtschranke wird unterbrochen, AVR-Net-IO schaltet in Prog-Modus. Nach dem Flashvorgang über ISP wird dann wieder die Gabellichtschranke unterbrochen, AVR-Net-IO schaltet wieder in Normal-Modus. Frage: Lässt sich das mit Transistoren lösen?? (Ich wollte dafür jetzt nicht extra noch einen µC nehmen oder das in meine bestehende Net-IO Firmware mit einbauen=). Ich glaube nicht das da FlipFlop das richtige ist oder? Ich hoffe das ihr mir da helfen könnt MFG Moritz
Moritz S. schrieb: > eine Gabellichtschranke anstelle des Jumpers nutze Wieso eine Gabellichtschranke ? Nimm einen Mosfet oder Transistor und verlaengere die Ansteuerung zum einem Schalter im Gehaeuse als Jumper-Ersatz.
Aus mehreren Gründen: 1. Weil ich grade eine Gabellichtschranke hier liegen habe, aber keine Schalter. 2. Weil ich die Gabellichtschranke so verstecken wollte das sie nicht die ganze Optik vermasselt. 3. Weil eine Gabellichtschranke einfach Cooler ist als ein Stinköder Taster.. (Meine Meinung=) MFG
Ein T-FlipFlop sollte für diesen Zweck geeignet sein.
Ist so ein Toggle-Flipflop ein IC (Wenn ja wo bekomme ich das?) oder ist das eine Selbstständige Schaltung(Wenn ja habt ihr einen Schaltplan)? Ja, wie ihr bestimmt erraten habt ist das meine erste Aktive begegnung mit Fliflop's :D.
Den Schaltplan musst du nur noch leicht abaendern um ein T-Flipflop daraus zu machen: http://www.emsp.tu-berlin.de/typo3temp/pics/f/f84b889a1e.gif Das musste jetzt sein, wenn er noch nicht einmal Google bemueht.
Roehren-Charlie schrieb: > Den Schaltplan musst du nur noch leicht abaendern um ein T-Flipflop > daraus zu machen: > > http://www.emsp.tu-berlin.de/typo3temp/pics/f/f84b889a1e.gif > > Das musste jetzt sein, wenn er noch nicht einmal Google bemueht. Genau :)
Man könnte ein D-FlipFlop (CD4013) nehmen und als T-FF verschalten. http://de.wikibooks.org/wiki/Digitale_Schaltungstechnik/_Flipflop/_T-Flipflop/_Herleitung
> Das AVR-Net-IO hat ja einen Jumper zum Umschalten von Normal in Prog-Modus > 3. Weil eine Gabellichtschranke einfach Cooler ist als ein Stinköder Taster Wieso Taster ? der Jumper muss doch durch einen Schalter ersetzt werden !? Nimm doch ein Reed-Kontakt ... Magnet aufs Gehäuse zum umschalten legen ... Gruss Ralf
