Hey, ich habe vor keurzem eine bereits defekte Graikkarte ersteigert um ein wenig zu experimentieren. Fachkenntnisse von der Elektronik besitze ich jedoch nicht, jedoch ist mir nach der abmontiereng des Lüfters aufgefallen, dass ein Bauteil beschädigt ist http://s7.directupload.net/file/d/2639/j69j5jk9_jpg.htm Laut meiner Suche in Google müsste das eine SMD Drossel sein mit 1µH. Wäre also dieses Bauteil der richtige Ersatz? http://www.conrad.de/ce/de/product/447186/INDUKTIVITAeT-CM322522-1R0KL-1-UH-230-MA/SHOP_AREA_17429&promotionareaSearchDetail=005;jsessionid=178D068429AF4BB9B1D50AE25827B725.ASTPCCP3 Beste Grüße
Die Drossel auf dem Foto sieht mir deutlich größer aus als die von Conrad mit ihren 3.2x2.5mm... daher dürfte sie auch für einen viel größeren Strom vorgesehen zu sein. Mal ganz bagesehen davon, dass sie natürlich nicht auf die Lotpads passen würde... Nimm mal ne Schieblehre und poste die genauen Maße! Allerdings habe ich relativ wenig Hoffnung. Wahrscheinlich sind auch andere Bauteile (Leistungshalbleiter) kaputt...
Leider hatte ich jetzt keine Schieblehre also habe ich mit einem normalem Lineal gemessen und es sind 7x7mm. Ich habe auch noch einmal ein größeres Bild von der ganzen Platine: http://s1.directupload.net/file/d/2639/xryzi5qt_jpg.htm
Hallo Kracker, stelle die Bilder doch direkt hier ein. Erstens bleibt der Thread so auch in einigen Jahren noch "lesbar" und zweitens müssen sich die Helfer nicht durch die Werbung klicken. Dabei unbedingt hier geschriebene beachten: http://www.mikrocontroller.net/articles/Bildformate Kleiner Tipp an Rande: Wenn Du bei der Aufnahme mehr Licht verwendest, den Makromodus Deiner Kamera aktivierst und das Auslöseverhalten auf zeitverzögert stellt bekommst Du wesentlich schärfere Bilder. Mit freundlichen Grüßen Guido
Hallo, Ich glaube was Du suchst geht eher in diese Richtung: http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electronics/Resources/Data%20Sheets/Bus_Elx_DS_4315_DR_Series.pdf "DR73-1R0-R" oder "DR74-1R0-R" Vielleicht hilft dir in diesem Fall das Datenblatt des entsprechenden Schaltreglers weiter. Mit freundlichen Grüßen Guido
Yeah vielen dank :) laut den Daten muss es das Modell DR73-1R0-R sein. Jetzt muss ich nurnoch rauskriegen wo es zu kaufen gibt
Hallo, gibt es z. B. bei www.mouser.com http://de.mouser.com/ProductDetail/Cooper-Bussmann/DR73-1R0-R/?qs=yzwxPInThYRfrCjku585Ew%3d%3d Vielleicht hast Du ja Glück und kannst Dich hier an eine Sammelbestellung "ranhängen". Sie jedoch gewarnt. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Grafikkarte allein durch Austauschen dieser Induktivität wieder funktioniert ist sehr gering. Mit freundlichen Grüßen Guido
Danke für die Info. Aber die Chance eine Sammelbestellung zu finden ist wohl eher gering... Oder könnte ich auch hier im Forum rumfragen ob zufällig jemand dieses Bauteil besitzt und verkaufen würde. Wegen der Grafikkarte, gehen tut sie eigentlich ja schon nur nach einer Zeit wird der Bildschirm weiß oder schwarz und es tut sich dann nichtsmehr. Aber der PC läuft noch weiter.
@ Kracker Frage einen netten PC-Verkäufer (nicht mediamarkt, saturn oder so) der auch PCs repariert ob du ein altes Mainboard bekommen kannst. Auf denen sind oft ganau diese 1R0 Spulen drauf.
Also ich kenne jetzt auf der Stelle leider nur einen in meiner Umgebung und die würden selbst für das ansehen des Mainboards Geld verlangen :D Habe sogar selbst noch ein altes aber dort habe ich leider keine gefunden. Falls jemand von euch zufällig eine besitzt würde ich mich sehr freuen :)
@ Kracker Du sollst bei ihm keine Dienstleistung in Anspruch nehmen. Bei denen fällt regelmäßig der Elektromüll an und die lassen den jede Woche abtransportieren. Ich habe von meinem Shop ein Haufen Mainboards bekommen und da waren immer viele Logic Level MosFETs und Kondensatoren (Elkos, Keramik Kondensatoren) drauf die man zum basteln nun mal braucht. Das mit den Widerständen ist auch nicht zu verachten, die kosten bei Reichelt 10 cent pro Stück. Wenn man dann mal ein paar Rollen (Widerstände, Kondensatoren, MosFETs) gekauft hat braucht man das nicht mehr da es ein großer Aufwand ist das Zeug mit Heißluft ab zulöten, aber als Anfänger ist das sehr interessant und man lernt auch von den Boards.
