Hallo, ich habe nur eine kleine Frage... Ich benötige einen Operationsverstärker um meine Schaltung zu realisieren, habe aber max. eine konstante Spannung (die ich als Betriebsspannung nutzen kann) von 8 Volt zur Verfügung. Irgendwann wurde mir erzählt, bei Operationsverstärkern (z.B. 741) würde ich immer eine Betriebsspannung von 15 Volt benötigen?! Verwenden möchte ich ihn als Komparator, um meine Ladespannung (Bleiakku) von 6,9 Volt zu überwachen... Wäre sehr dankbar wenn mir jemand einen Tipp geben könnte Vielen Dank schon mal im Vorraus!
> Vorraus! Wohin ? Deine Versorgungsspannung richtet sich nach dem zu übertragenden Signal. Wenn 7V rein geht, muß der OpAmp 7V akzeptieren können. Wenn 0V/5V raus kommen sollen, muß der OpAmp die erzeugen können. Welche Versorgungsspannungen dazu notwendig sind, steht im Datenblatt unter commom mode input range und output swing oder so. Der 741 ist natürlich ein ganz übler Geselle, der will 3V mehr als er übertragen kann (bei nicht unter 10k Last, sonst sogar 5V) und braucht 3V weniger als mindestens raus kommen soll. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ua741.pdf Also musst du V+ mit 10V und V- mit -3V haben. Und natürlich muß die Mindestspannungsdifferenz zwischen V+ und V- eingehalten werden. Dein Problem lässt sich jedoch mit dem billigsten der üblichen OpAmps lösen, mit dem LM324, obwohl er an 5V keine 5V erzeugen kann und keine 5V akzeptieren kann, sondern nur ca. 3.5V. Denn die 6.9V kannst du per Spannungsteiler runterteilen, z.B. auf 1/3, und vergleichen mit einem Teil der 5V, nämlich dem 0.46-fachen. Der Ausgang kann 0V liefern und 3.5V, und diese 3.5V reichen den Digitalschaltkreisne als HIGH, also passt es. Verwendest du 8V als Spannung für den OpAmp, kommen eventuell mehr als 5V raus und du musst dir noch Gedanken machen , wie du den Digitaleingang davo schützt (mit 10k in Reihe). Noch besser einsetzbar sind Rail-To-Rail OpAmp wie der TS912.
Hallo MaWin, nicht alles ist richtig, nochmal ins Datenblatt schauen, wenn ich das mit dem 324 richtig im Kopf habe geht der von 2 - irgenwas in die nähe von 30V. Als Komterator wäre hier allerdings für diese Anwendung eher ein LM 393 angesagt.
Vielen Dank für die schnellen Antworten, bzw. Hilfestellungen! D.h. wenn ich mich jetzt z.B. für den TS912 entscheide, kann ich ja als Ub+ meine 8 Volt nehmen, Ub- lege ich auf Masse, über einen Spannungsteiler an einem Eingang Gehe ich von meiner Ladespannung (6,9V)auf z.B. 4 Volt und als Referenzspannung stelle ich über einen Spannungsteiler von meiner Ub ebenfalls 4 Volt ein, sobalt mein Akku dann meine 6,9 Volt erreicht hat, habe ich automatisch an beiden Eingängen die gleiche Spannung, also keine Differenzspannung mehr und über eine kleine Beschaltung am Ausgang meines Op`s kann ich dann mir anzeigen lassen ob er er geladen ist, oder gerade noch läd... Wo ich mich jetzt leider etwas schwer getan habe, wo kann ich genau im Datenblatt erkennen was er "selber benötig" bzw. ich bekomme doch auch hier nicht meine volle Ub am Ausgang, oder?
