Hi, warum wird bei einer Leistungsanpassung der Reflexionsfaktor konjugiert komplex ins Smith eingezeichnet? Beispiel: ich hab nen Transistor, dessen S22 Parameter bekannt ist. Nun möcht ich ein Anpassnetzwerk erstellen, der Lastwiderstand hat 50 Ohm. Ich zeichne also den S22 ins Smith, konjugiere ihn komplex und versuche von dem konjugierten Punkt zum Mittelpunkt des Smith (normiert, 50 Ohm) zu kommen. Habe alles verstanden, bis auf "Z_opt = S22*" Warum ist das so?
Zwar war das Smith-Diagramm nie meine Stärke, aber aus dem Bauch raus würde ich sagen: du willst ja wissen, wie du von den tatsächlichen Gegebenheiten (dem s22) zum Ideal (Z0) kommst, und daher brauchst du ein Anpassnetzwerk, das gewissermaßen "das Gegenteil" der Realität einbringt. Ist natürlich sehr bildlich gesprochen :), man könnte das sicher auch alles stattdessen mit einem mathematisch exakten Beweis aufschreiben.
Hi, Marcel, aus meinen rudimentären Erinnerungen an die Vorlesung damals. > warum wird bei einer Leistungsanpassung der Reflexionsfaktor konjugiert > komplex ins Smith eingezeichnet? Wenn Du zwei Vierpole mit STx und SRx in Serie schalten willst - und optimale Leistungsübertragung - dann muss S11Rx konjugiert komplex sein zu S22Tx. Altertümliches Beispiel: Du hast eine Röhrenendstufe. Deren Anodenkreis ist abstimmbar. Nun koppelst Du eine Langdrahtantenne an, deren S11Rx eine kapazitive Blindkomponente hat. Für bestmögliche Abstrahlung wirst Du nun den Abstimmkondensator der Endstufe erniedrigen, bis der Anodenkreis induktiv wird - und diese induktivität den Blindanteil der Antenne kompensiert. Folglich: Wenn Du das Smith-Diagramm der Antenne siehst, dann braucht es konjugiert-komplexen Sprung auf die optimale Ausgangsimpedanz der Endstufe. Nähers unter "Smith-Diagramm" und den Tutorials dazu zu finden. Sollte meine rudimentäre Erinnerung einen Fehler enthalten, bitte korrigieren. Ciao Wolfgang Horn
