Hallo, an alle, ich habe folgende Schaltung nachgebaut: http://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern#Version_mit_einem_D-Flip-Flop Mein Problem ist, dass das Relais nicht schaltet. Ich betreibe die Schaltung mit 5V und auch das Relais ist ein 5V Teil. Wenn ich anstatt des Relais eine Led (Testzwecke) einbaue bietet mir die Schaltung genau die Gewünschte funktion. Wo könnte das Problem sein? Grüße!
[Anmerkung Moderator: Er spricht von der Version mit D-Flip-Flip ganz unten auf der verlinkten Seite]
Hi >Mein Problem ist, dass das Relais nicht schaltet. Ich betreibe die >Schaltung mit 5V und auch das Relais ist ein 5V Teil. >Wenn ich anstatt des Relais eine Led (Testzwecke) einbaue bietet mir die >Schaltung genau die Gewünschte funktion. Möglicherweise ist das ein gepoltes Relais. Schließe es mal andersherum an. MfG Spess
Funktioniert das Relais, wenn du es direkt mit 2 Kabeln am Netzteil ausprobierst?
Das Relais ist nicht gepolt, wenn ich es am Netzteil probiere funktionierts einwandfrei. Den Strom habe ich noch nicht gemessen, aber ein 600 mA Netzteil muss meiner Meinung nach ausreichend Leistung haben.
> Wo könnte das Problem sein? IRLZ34 würde bei 5V gut leiten, aber ein normaler MOSFET nicht. Vielleicht reicht der Strom, den dein MOSFET bei 5V durchlässt, zwar für die LED aber nicht für das Relais. R2 mit 100k ist übrigens übertrieben, viele Schalter wollen einen Mindestatrom und daher einen niedrigeren Widerstandswert von so 1k, aber das ist nicht dein aktuelles Problem.
Ich habe mir genau den IRLZ34 gekauft, an dem solls nicht liegen. Ich werde heute Abend mal die Ströme messen und dann melde ich mich nochmal!
So... Ströme gemessen, passt alles Aber wie sooft liegt das Problem beim Anwender. Ich dachte, dass beim IRLZ34 der mittlere Pin das Gate ist! Da lag ich falsch! Kabel umgesteckt, und jetzt funktionierts einwandfrei! Danke nochmal für eure Bemühungen! p.s. Das Ganze wird so eine Ethernet Steckdose mit Webinterface ... ich werde naürlich das fertige Projekt hier vorstellen.
