Hallo Forum, ich möchte gerne folgendens nachbauen: http://elm-chan.org/works/vp/report.html dafuer währe eigentlich ein DRAM mit wenigen IOs und mindestens 1Mbit nötig DRAM Typ: TC514256 -> aus Schaltplan da ich aber nicht weis wo es sowas gibt und ich nicht immer refreshen will, habe ich gedacht dies müsste doch auch mit ienem SRAM möglich sein. Also kennt jemand ein SRAM mit gemultiplexten Eingängen Damit ich mit nur 13 IO Leitungen meinem AVR 1MBit spendieren kann? Gruss Martin
SRAMs mit gemultiplextem Adressbus kenne ich keine. Das musst Du Dir entweder selber bauen (normales SRAM und zwei Latches für Adressbusmultiplexer) oder aber doch auf das DRAM zurückgreifen. Der von Dir genannte Typ ist ein 256 k * 4 Bit Typ, die gibt's -vielleicht noch- bei Segor: http://cgi.segor.de/user-cgi-bin/sidestep2.pl?foto=1&Q=514256&M=1 Alternative: Aus altem PC-Schrott ausschlachten (VGA-Karte der Tseng ET4000-Generation)
Und auf was muss ich da achten bei den Grafikkarten ich denke nicht dass es exakt den gleichen RAM gibt. Geht auch ein normales RAM Modual aus einem PC?
Zieh dir einfach aus dem naechsten Schrotthaufen eine moeglichst alte Grafikkarte. Sollte schon ISA-Bus haben. Mit etwas Uebung kann man an den Nummern erkennen ob sie zu 4Bit organisiert sind. Wegen dem Refresh wuerde ich mir uebrigens keine Sorgen machen. Ich wuerde es sogar glatt mal ohne Refresh probieren. Du bist damit zwar weit aus den erlaubten Timings des Datenblatts, aber die meistens Drams halten das durchaus bis in den Sekundenbereich durch. Es kann sein das dies nicht ganz hinhaut, aber ich wuerde es mal drauf ankommen lassen. Ansonsten wuerde ich lieber schauen ob du nicht einen Microcontroller findest der wenigstens noch eine 8x8 multiplikation in Hardware schafft. Damit macht ein "DSP" gleich viel mehr Spass. Olaf
Ein Speichermodul aus 'nem PC tut's nicht, da die Teile in der Regel keine einfachen DRAMs mehr sind. Auch wirst Du keine Freude daran finden, einen SOJ-Baustein von einer dicht bestückten Platine ("PS/2-Modul") abzulöten ... Die übrigens waren die letzten Speichermodule, die normale DRAMs verwendet haben (FPM und EDO stören bei dieser Betrachtung nicht). Allerdings sind die DRAMs auf diesen Modulen i.d.R. etwas größer als die gewünschten 1 MBit, nämlich 4 oder oft 16 MBit groß (meistens organisiert zu 1M*4Bit oder 4M*4Bit).
Weis jemand was das fuer Speicherbausteine sein könnten? http://www.chip45.com/crumb/crumbmem/ Und fuer was sind die zwei kleineren chips? Hat jemand vieleicht genauere bezeichnungen der Teile ich mach grad ne Bestellung fertig und möchte diese gleich mitbestellen
der U3 ist ein AHC573 oder AHT573. U1 und U2 sind die beiden SRAM in TSOP28, ( z.B 71V256SA10PZ für 3,3V von IDT oder 71256SA15PZ für 5V ) Der U4 wird wohl ein 74AHC00 sein.
danke dass macht sinn, der HC743 als Latch und das NAND wahrscheinlich als auswahllogik der beiden 32KSpeicher
