Hi, ich habe letztes Wochenende ein LCD-Modul aus einem Spielzeugcomputer (Marke VTech?, Bez. 500X?) ausgebaut; Maße etwa 15cm X 7cm, Auflösung schätze ich mal auf 240x128 (STN, S/W, Graphik, kein Text?), angesteuert durch CustomChip (VTech ..). Das Display ist auf einer Platine mit 1x9Pins und 1x8Pins,3 veplombte Chips. Infos zum Modell habe ich leider keine im Netz gefunden. Kennt rein zufällig einer hier dieses Display oder kann mir etwas zur Ansteuerung (Std.Protokoll für Graphik) sagen? Nehme mal an, zur Ansteuerung brauche ich neben VCC/VSS auch noch VEE (wie kann ich feststellen, welcher Pin VEE ist??) sowie ein paralleler Bus (8+x Pins). Gruss Peter
Die Standards wären KS0108 und T6963C plus entsprechende Supportchips. Aber die damit ausgestatteten Displaymodule sind idR, besonders mit 15cm Breite, für ein Spielzeug zu teuer. Wenn man Displays aus derlei Geräten wiedernutzen will, empfiehlt es sich vor dem ausbauen zu messen. Schau auch mal genau hin ob sich in den anderen Elektronikresten oder auf dem Display selbst ein sehr kleiner (8 Pins) Chip mit 660 in der Bezeichnung findet, dann ist das ein ICL7660/kompatibler, wird oft genommen um die negative Kontrastspannung zu erzeugen.
>ich habe letztes Wochenende ein LCD-Modul aus einem Spielzeugcomputer Mach mal ein Foto. >Die Standards wären KS0108 und T6963C Bei 240x128 würde ich auf T6963 tippen. Sonst bräuchte man 8xKS0108 für das Display;) Die können nur 64x64 Pixel pro Controller ansteuern. Kann aber auch ein ganz anderer Controller sein.
Photos habe ich in einem anderen Forum gefunden: http://www.forosdeelectronica.com/f24/pin-out-lcd-48241/ Der Computer ist ein Nachfolgemodell, die Bezeichnungen sind aber identisch. >Chip mit 660 Auf der Display-Platine ist nichts zu finden, von der Controller-Platine wird das Display(-Board) von 2 ICs gesteuert (VTech und ein uC?). Gruss und Danke
Meine Frau arbeitet bei VTech, von einem Produktentwickler von dort weiß ich, das die das meiste selbst herstellen, die haben in HongKong eine Riesige Fertigung, vermutlich wirst da nix zu finden, die Idee hatte ich nämlich auch schon...
sBronco, genau dieses kam mir beim Durchlesen des ersten Beitrags. Ich hab bisher auch nur Displays aus solchen Geräten da gehabt, zu denen ich nichts finden konnte. Eine Custom-Entwicklung ist in grossen Stückzahlen doch erheblich billiger und die werden sich hüten, Schaltpläne/Software zu veröffentlichen. Man sieht ja was sich IBM für ein Eigentor mit ihrem "Technical Reference Manual" zum PC mit Schaltplänen inkl. Bios Listings geschossen haben :D Wenn sowas rauskommt, gibts innerhalb von 3 Monaten dutzende kompatible Clones und keiner kauft mehr das Produkt vom "Erfinder".
