Kenn jemand zufällig die Bauteilwerte für diese Mosfet-Endstufe? http://sound.westhost.com/project101.htm
"The very first thing you will notice is that I have broken with tradition with this amp, and there are no component values shown. Given the performance of the circuit, and the fact that I have already sold a couple as completed, finished amplifiers, I am not about to give away all my secrets for the design. If you want the component values, you must purchase the PCB. There are no exceptions, so don't ask. " ;(
Kenn jemand zufällig einen ähnliche Schaltplan bei dem die Werte vorhanden sind?
>Kenn jemand zufällig einen ähnliche Schaltplan bei dem die Werte >vorhanden sind? Kauf dir ne fertige Endstufe. Wird billiger.
Hallo Obi Plal, nimm Dir LTSpice und simuliere mal. Es sind ja nicht so viele unbekannte Widerstände. Einige Werte sind dabei leicht zu ermitteln. Nebenbei, diese Firma tummelt sich auch hier im Forum: http://www.diyaudio.com/forums/solid-state/ Da findest Du sicher auch eine Reihe ähnlicher Schaltungen mit kompletten Angaben. Gruss Klaus.
Ja, praktisch jede Schaltung, die man in Netz findet. Und die Schaltung von esp ist nicht nur schlecht, sie ist auch einfach selbst zu dimensionieren.
