> kann mann denn nen navi so umbauen das mann das signal dann senden kann Fast jeder GPS-Chip hat auch einen passenden Sender eingebaut. Du musst nur das GTX-Pin mit genau 1.337 kOhm gegen GND ziehen. Schwieriger wird es allerdings dem Chip die Audiodaten zu übergeben. Wenn du einen AVR mit einem 3.141 GHz-Quarz (5. Oberwelle) taktest, sollte das aber gehen. Jetzt musst du nur noch eine Antenne aus Stacheldraht und einer alten Coladose (geht leider nur mit Modellen vor 1987) bauen, damit auch deine Sendeleistung ausreicht, um den Satelitten zu erreichen. wer hat nen plann davon wer baqut mir sowas
Verschoben durch Moderator
WTF!?! was hast du denn geraucht... einen Atmega auf 3Ghz übertakten... Antenne aus Stacheldraht und einer Coladose... Naja ich würde mal sagen: Don't feed the Troll!
