Hi Ich wollte mal ein kleines Projekt starten und ein LED RGB Matrix Display machen. Gesteuert wird dies dann per Arduino und die Muster wie es blinken soll wird dann per SD Karte eingelesen. Den Arduino dazu zu bringen, dass er ein gültiges Muster liest und ausgibt funktioniert derzeit ja, allerdings nur mit einer einzigen RGB LED und da die Pin eher begrenzt sind, könnte man einen kleinen IC den man per I²C ansteuern kann verwenden, der dann z.B.: die LEDs dimmt. Gefunden hab ich aber leider derweil nur diese Reihe: PCA96xx z.B.: PCA9625 Dieser kann 16 Pins ansteuern, also 5 RGB LEDs. Allerdings finde ich denn nirgendwo zum Bestellen (Reichelt.at und ebay .at um genau zu sein). Wüsstet ihr vielleicht wo es den gibt und/oder welchen Ersatz es gäbe? Bin leider ein kompletter Anfänger und erst im 3ten Uni Semester und noch nicht so wirklich tief in der Materie drinnen und wollte mal ein bisschen herumspielen. AM besten währe es natürlich wenn es solch einen IC für HighPowerLEDs gäbe, wollte schon immer mal einen Reklame großen Bildschirm machen, nur einen langsamen der z.B.: jede Minute das Bild wechselt aber bis dahin ist es noch ein weiter weg ^^
Einige Typen der PCA96xx Serie gibt's bei Farnell (HBE Shop). Die einfachen LED PWM Controller wie PCA9532 gibt's bei Reichelt.
