Forum: PC Hard- und Software Linux DVB-S2 aufnehmen und schneiden
von Tobi (Gast)
momentan verwende ich folgende Kombination um DVB-S2 unter Linux
aufzunehmen:
szap-s2 "arte HD(ZDFvision)" -p -H -r -S1 -a 0
cat /dev/dvb/adapter0/dvr0 > /daten/Video/artehd
Die Datei läßt sich mit dem Dragon Player problemlos wiedergeben,
allerdings kann ich die Datei nicht schneiden. Weder mit Avidemux2_gtk,
dvbcut noch mit openshot.
Hat jemand einen Tipp wie ich die Datei schneiden kann ?
Vielen Dank,
Tobi
von Manni (Gast)
Vielleicht für dich nicht das was du suchst aber ich nehme dafür VDR.
Ansonsten ProjectX
von Christian B. (casandro)
Mplayer kann das direkt ohne Recodierung, da gibts eine Schnittfunktion.
Ansonsten nimm den VDR, der kann das alles:
http://www.vdr-portal.de/
von Tobi (Gast)
Hallo Manni,
projectx kommt mit der Datei auch nicht klar, ich habe aber auch gelesen
das projectx nicht mit HDTV Datei klar kommt.
Gruss,
Tobi
von Manni (Gast)
oh, das hätte ich nicht gedacht, angeblich gehts damit:
http://heroinewarrior.com/cinelerra.php
von Tobi (Gast)
also cinelerra werde ich sicher nicht installieren und das Schneiden mit
dem mplayer war nicht so der Hit. Ich habe mal TS-Doctor ausprobiert
(unter Win7) und das sieht sehr viel besser aus. Mal sehen ob ich es in
wine zum laufen bringe.
Gruss,
Tobi
von Smörre (Gast)
HD und HQ Videos kannst Du mit virtualdub unter wine schneiden.
Avidemux läuft leider nur mit .avi-Files.
Wenn Du schon irgendwelche Fernsehfilme schneidest, dann mach die ganze
Aufnahme doch gleich unter http://www.onlinetvrecorder.com/
... auf Dauer sehr viel praktischer.
von Tobi (Gast)
Hi Smörre,
danke für den Tipp mit virtualdub.
Ich habe hier ein Pandaboard mit zwei USB DVB-S2 Tunern stehen und bin
damit zumindest was SD angeht sehr zufrieden. Das einzige Problem ist
das Schneiden von HD Material unter Linux. ORT habe ich einige Zeit
verwendet, aber zu der Zeit war die Qualität der Aufnahmen nicht
besonders und es kam öfter vor das die aufgenommen Filme nicht
vollständig waren, besonders wenn Samstags Abends der Moik oder sonst
wer durchs Fernsehen getobt war und ordentlich überzogen hatte.
Gruss,
Tobi
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Bei VirtualDub beachten dass ggf. neuere Versionen nicht zuverlässig
unter Wine laufe und DirectX/Overlay deaktiviert wird dann ist es ganz
brauchbar.
von Smörre (Gast)
@ läubi
> brauchbar.
stimmt leider, außerdem mußt Du Virtualdub m.W. unter Linux noch mit
ffmpeg kombinieren, damit der Schnittfunktionen richtig funktionieren
http://ffmpeg.org/
Wenn Du Pech hast, brauchst Du mehrere Installationsanläufe bis das
Ganze richtig läuft. Das otimale Schnittprogramm für HD unter Linux
suche ich auch noch.
@Tobi
Qualität ist mittlerweile ganz gut bei ORT, bei Programmüberziehungen
hat man allerdings in der Tat verloren ):
Gruß, smörre
von Tobi (Gast)
Moin,
die Installation von ffdshow-tryout und virtualdub mit der neuesten Wine
Version war sehr einfach. Laden will Virtualdub die Dateien aber nicht.
Ich denke mal das es daran liegt das sich bei den Dateien um
Transportstreams handelt. Gibt es eine schnelle und einfache Möglichkeit
die HD Transportstreams in etwas Virtualdub kompatibles zu wandeln ?
Gruss,
Tobi
von Tobi (Gast)
Nach einem,
ffmpeg -i artehd.ts -vcodec copy -acodec copy artehd.avi
lädt VirtualDub dann die Datei.
Gruss,
Tobi
