was ist bei der ad wandlung der unterschied zwischen free run modus und single run.welche felder muss ich im status register des controllers aktivieren damit ich nacheinender alle meine 8 ad wandlet auslesen kann.AT90S8535
Hi, Free run: Der ADC macht eine Messung, schreibt den gemessenen Wert auf das entsprechende Register und wiederholt das ganze, bis du ihn beendest. single run: Er mißt nur einmal und schreibt den wert auf das entsprechende Register. Um alle Kanäle nacheinander abfragen zu können, mußt du das Softwaremäßig lösen. Welcher kanal gemessen wird, entscheidet das ADMUX(Siehe Datenblatt) Bitte korrigiert mich wenn ich daneben liege lg, Stefan
