Kann mir jemand sagen wie an einem DSP (Texas Instruments TMS320F2808) die Verschaltung eines PMW Signals funktioniert? Es ist mir nicht ganz klar wie ich einen Verbraucher (LED) anschliessen muss. Da ich einen PIN habe gehe ich davon aus das es sich um einen Open-Collector Ausgange handelt, d.h. ich lege den einen Anschluss der LED auf +VCC und den anderen auf PWM-Pin. Ist das so korrekt, oder habe ich mit das falsch vorgestellt? Goggle habe ich bereits benutzt ;), konnte aber keinen Beitrag finden, der mir weitergeholfen hat. Danke schonmal vorab.
Laut Handbuch ist der PWM Ausgang ein ganz normaler GPIO Pin, also nichts mit Open Collector. Es stimmt allerdings, dass die meisten Controller lieber gegen Masse schalten. Du wirst eine LED nie direkt an Power und PWM anschließen. Da gehört immer noch ein Vorwiderstand ran. Ist der Ausgangsstrom deines Controllers für die LED ausreichend? Wenn ja, kannst du die LED mit Vorwiderstand direkt anschließen. Ansonsten ist es bestimmt kein Fehler, einen kleinen Transistor als Treiber zu spendieren.
