Hallo, ich möchte eine Kunststoffbox (=oben offen) mit einer Schaltung so "ausgießen", sodass diese wasserdicht wird. 1) Mit welchem Stoff soll ich die Box ausfüllen? (Ich dachte da an Heißkleber) 2) Und auf wieviele Meter kann ich soetwas dicht machen? mfg Whiterock
Ich hätte da noch ein paar Dosen Vergussmasse von Peters. Das ist dann garantiert dicht, man bekommt es aber auch nie wieder ab. Sonst nimm einfach Wachs. Da gibt es billige Kerzen beim Schlecker. Grüße Bernd
Heisskleber ist ganz schlecht, 1. er fliesst nicht in jede Ecke (ausser bei wirklich kleinen Gehäusen), wird also nicht richtig wasserdicht 2. er schrumpft beim Erkalten, die dadurch entstrehenden Spannungen können Bauteile beschädigen
Ich benutze das von Dow-Corning: http://www.dowcorning.de/applications/search/default.aspx?Ntx=mode+MatchAllPartial&Ntk=ProductFinder_de&Nty=1&DCCD=PRODUCT&WT.svl=1&Ntt=170&N=0&DCCT=PRODUCT Seitenwände und herausführende Kabel vorher mit Primer behandeln, damit kein Spalt entsteht (Kapillarwirkung). Mit etwas Gefummel lässt sich das Zeug wieder abmachen, dort wo kein Primer war geht's sogar prima ab. Wenn's endgültig vergossen werden soll, dann da Gießharz von WEICON benutzen: http://www.reichelt.de/2-Komp-Kleber/HARZ-PU500/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=D853;GROUPID=4664;ARTICLE=35478;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=32TTxaRX8AAAIAADtbn543c06290a5af043ff13c32da0789c3c27
